real64 Опубликовано 5 Января, 2018 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 15:58 В 05.01.2018 в 14:47, kocmep сказал: А можно ли надеяться, что микрофонный усилитель у ASUS Xonar Essence ST, выполнен на достойном уровне и нет смысла делать качественный усилитель для микрофона, чтоб потом использовать линейный вход? И сделав максимально качественно экранировку начиная от микрофона и до разъема со звуковой картой. Конструкция самого измерительного микрофона предельно упроститься. это будет трубка металлическая под ∅ капсуля переходящая в экранированный провод и штекер. Надеяться можно на то, что уже изначально не очень качественный сигнал электретного микрофона микрофонный усилитель звуковой карты уже не сможет в достаточной мере испоганить. Это я к тому что качественный микрофонный усилитель не поможет устранить шумы и искажения самого микрофона. Он уровень полезного сигнала будет поднимать вместе с ними. При этом будет снижаться динамический диапазон. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 5 Января, 2018 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 16:34 Возможно следует добавить, что делать измерения неизмерительным микрофоном не совсем «комильфо»? Или такие измерения считать приблизительно прикидочными..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Января, 2018 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 17:07 В 05.01.2018 в 16:34, aleks8845 сказал: ... не совсем «комильфо»? ... совсем не comme il faut :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmep Опубликовано 5 Января, 2018 в 17:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 17:50 Спасибо. Смысл понял, догадывался, что не все так просто. Сейчас задача имеющимся микрофоном попытаться подключиться к звуковой и проверить всё на работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmep Опубликовано 5 Января, 2018 в 19:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 19:09 Замерял напряжение питания на контактах, куда подключают микрофон, так при активации микрофонного входа на звуковухе, появляется напряжение 2,5 вольта на обоих каналах. При подключении самого капсуля на любой канал, тишина при любых манипуляциях в настройках. Ладно, завтра продолжу мытарства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:03 Цитата тишина при любых манипуляциях в настройках Тишина где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmep Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:11 Получилось! Порылся в настройках как самой асус, так и виндусовском микшере. Была тишина на выходе звуковой на наушники, да и её линейный выход тоже молчал надо полагать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:16 Так вам не это надо, вам надо чтобы шла запись. Вам же не надо на слух сигнал с микрофона мониторить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmep Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2018 в 20:34 Так у меня вообще микрофон не подключался, карта на него не реагировала никак, не видела его. А теперь и запись можно вести. Но дальше пробовать буду уже завтра. Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kocmep Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:41 (изменено) Подскажите пожалуйста, какой микрофонный капсуль предпочесть? Есть 2 штуки от видеокамеры Sony DCR-HC19E(Ø 6 мм. на 3,5мм), есть от старых трубок радиотелефонов Панасоник (90-х годов примерно), то же 2 штуки от разных(Ø9 мм. высота ≈5 мм. оба). И есть ещё микрофон от старого, годов 80-ых, кассетного японского магнитофона+ приемника(забыл как называется). Он Ø10 мм. высотой 6,5 мм., два вывода. Похож на телефонные с панасоников. Есть смысл выложить фотку? Боюсь, что на такой вопрос даже с фоткой мало кто захочет отвечать. Спасибо. Изменено 11 Января, 2018 в 14:42 пользователем kocmep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 11 Января, 2018 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 15:31 Здесь только пробовать. При изготовлении изначально капсули все разные. А со временем их параметры плывут и неизвестно с какой скоростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Января, 2018 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 16:44 Такими темпами вы будете подключаться 2 месяца, а первое измерение сделаете через год... Через десяток лет освоите программу Арта... Вам это надо? По существу вопроса: никто вам ничего не скажет точно, по той причине, что не знает. А не точно вы и сами знаете. Надо просто поключать и смотреть что получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
