Гость fazzer Опубликовано 21 Декабря, 2017 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2017 в 06:17 Всем привет. На фото внешний вид усилителя с ШЕСТИЛАМПОВЫМ оконечником. Интересует именно он. Вернее интересует сопротивление нагрузки такого усилителя. Точно помню, в колонке стояли 4 х 10ГД-36, но как включены? Есть даже уродливая схема, не припомню как оказалась в архиве, но нарисованы 8-мь динамиков-четырёхваттников (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fazzer Опубликовано 21 Декабря, 2017 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2017 в 06:32 Вдогонку: Аппарат конечно же гитарный. Для модернизации лучше заменить 6П14П на 6П1П. 14-е на слух резкие, на громкости выпячивается неприятная середина. Можно и 6П6С, но придётся растачивать шасси под октальные цоколи. Ну и темброблок типа Marshall + гитарный динамик(ки) И будет достойный аппарат. P.S: Если остановиться на 6П1П, надо подкорректировать режим ламп, ну и помнить, что они с 14-ми по цоколёвке не взаимозаменяемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbynkov Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 07:25 А зачем схему подтёр? Секретная? :biggrin: Помогу посчитать.... На рисунке неизвестно какие динамики. Если 4 омные - 8 ом в результате будет. И тогда глядя на выходную с отводом - оно так и есть наверняка. Первый отвод - 4. Второй - 8. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
