Гость igor_r
Помогите с ремонтом Led Driver
Гость igor_r
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, перестала работать светодиодная подсветка на зеркале туалетного столика. После разборки находящегося на тыльной стороне зеркала светодиодного драйвера, было обнаружено повреждение микросхемы (возможно данная деталь называется иначе).
Маркировка на поврежденной детали нанесена в два ряда. ряд 1. D803 ряд 2. 10FT01.
Поиск элемента по данной маркировке в интернете и каталогах местных магазинов радиодеталей результата не дал. Поход в несколько магазинов радиодеталей с платой и консультации продавцов так же не дали результатов. Ответ примерно одинаков "в наших каталогах такой маркировки нет, аналоги не можем подобрать. Драйвера в сборе с данными параметрами не видели и не продаем".
Хотел бы попросить у участников форума помощи в решении данной проблемы. Возможно кто то уже сталкивался с похожей проблемой. Может кто знает, элементом с какой маркировкой и параметрами возможно заменить поврежденную деталь.
... Драйвера в сборе с данными параметрами не видели и не продаем ...
Тогда они вообще ничего не видели. Зайдите на АЛИ, там этих драйверов как грязи. Потом, микросхемы сами по себе просто так не взрываются. Вполне возможно что вышло из строя еще что-то, что и привело к повреждению микры.
Гость igor_r
Спасибо. Посмотрю на АЛИ.
По поводу подбора нового драйвера. Выбирать необходимо как на предыдущем не более 350 МА. и не более 32В на выходе? Или возможно применить драйвер с немного отличными параметрами? Если возможно применить драйвер с параметрами отличными от вышедшего из строя, то каков возможен разброс. Не смог найти с такими же параметрами драйвер.
Фотографию обратной стороны платы... в студию.
А лучше чтобы схема была срисован.
Гость igor_r
Схему нарисовать не смогу в виду низкого уровня знаний в данной области. фото прилагаю.
Гость igor_r
Еще хотел бы задать вопрос по маркировке микросхемы. Почему не удается найти ее в доступных в магазинах каталогах? Или какие то микросхемы выпускаются небольшой партией под конкретные цели и не становятся общераспространенными и универсальными?
Гость igor_r
И еще вопрос. Питание 220В на драйвер подается через некий блок переключатель (не знаю точного названия, если кто знает подскажите). Суть его работы во включении и выключении питания драйвера при касании к металлической петле на зеркале. В процессе поиска неисправности проверил выходное напряжение на данном блоке, вольтметр указал 220В при включении (касание к петле зеркала), ну и 0В соответственно при выключении (повторное касание к петле зеркала).
Хотел бы на всякий случай уточнить не влияет ли данный включатель на выбор нового драйвера в замен поврежденного.
Ну и недавно супруга сообщила, что "бахнуло что то в момент протирки зеркала влажной тряпкой и многократного касания её (тряпки) за петлю" , т.е. многократного включения и выключения подсветки за короткий период времени.
Был в магазине светотехники. Там драйверов куча. Разных. Что в нем такого редкого? Или спортивный интерес отремонтировать самому?
Изменено пользователем ads
Обычный трансформаторный источник питания и балластный резистор спасут отца русской демократии :smile:
Будут потери на резисторе, но это ж сиюминутное решение. Выиграете время, потом долгими зимними вечерами можно не спеша чинить драйвер.
Гость igor_r
Смотрел я эти драйвера в магазине местном тоже. Все они на 12В выходного напряжения. Я уже спрашивал возможный разброс параметров применяемого нового драйвера (пока сообщение не одобрено модераторами). Просто на старом (вышедшем из строя) драйвере 18-32В на выходе указано.
Гость igor_r
Заказал на Али несколько драйверов, с выходом 12-25 В, и 24-42 В. 250-300мА. Дойдут через месяц, примерю какой удачнее окажется.
Гость igor_r
Спасибо за комментарии.
Как я понял драйвер нет смысла ремонтировать, по причине затруднений в выборе микросхемы, в моем случае.
Заказал несколько на Али на замену. Как придут заменю.
Если не дождусь прибытия посылки от китайцев, приобрету светодиодную ленту на 12В в местном магазине и соответствующий драйвер из имеющихся на 12В. Установлю часть ленты в светильник в замен установленной там планки со светодиодами, хотя вдруг установленная планка согласится работать от 12В, не проверял еще. Проверить получится после Нового Года, в отъезде сейчас.
Считаю что тему можно закрыть. Всех с наступающим Новым Годом!
