Ремонт ультрабука Asus Ux32LN. Пропадает подсветка экрана
Гость ivanizh
Работал 3 года.Пропадает подсветка экрана и клавы. Компьютер работает.На экране есть картинка без подсветки клава работает кроме верхнего ряда F1-F12.При наклоне экрана(закрыть) почти полностью всё появляется. Стучишь по корпусу работает.Отрываешь проподает.Может не проявляться 4-5 часов.Разобрал передернул все разъемы.Разъём к экрану осмотрел не пережат .Прошу помощи у Форума.Подскажите что можно предпринять.
Андрей!
А чего тут спрашивать, трясти смотреть надо. Где-то пропадает контакт, скорее всего облом какого-то провода в шлейфе или дорожке, может и не одного провода.
Надо обесточить компьютер (и снять большую батарею питания).
Надо взять тестер в режиме прозвонки и проверить все провода, которые изгибаются при закрывании-открывании крышки. У нормальных сопротивление =0, сопротивление уже в десятки Ом - сигнал тревоги (хотя прозвонка будет продолжать зудеть, поэтому надо смотреть на экран тестера.
Скорее всего проблема в шлейфе, они не паяются или с трудом. Если новый шлейф найти не удастся, значит надо запаять проводок, но не пытаться паять его прямо к шлейфу или его разъему, а поискать точки к которым можно нормально припаяться. Проводок - МГТФ или подобный многожил.
Дело муторное, требует терпения и аккуратности.
Вряд ли кто-то точно укажет что именно паять.
