Китайский усилитель на TDA7850
... mosfet P6NK60ZFP ...
Тогда скорее всего это типовой флайбэк. Поищите, нет ли оптрона между высоковольтной и низковольтной частями. От него с низковольтной стороны должен быть резистивный делитель. Если найдёте - этим делителем и можно выставить выходное напряжение.
Оптрон есть. Я почему-то подумал что это токовая защита. А расшифровать название микросхемы - никак?
... расшифровать название микросхемы - никак? ...
Теоретически - можно. Есть ресурсы для определения типа радиокомпонента по маркировке. Но для ИМС китайского производства скорее всего ничего там нет. Практически - можно срисовать часть схемы вокруг и по конфигурации и типу корпуса прикинуть, что может быть аналогом. Но если вопрос ремонта не стоит, то проще не определять совсем. "Работает - не трогай". :smile:
С другой стороны, конструкция несложная, можно срисовать схему полностью. Тогда и с регулировкой будет абсолютно понятно, и на случай необходимости ремонта будет понятно, что на что можно заменять.
... Хотелось бы поднять до 15 - это даст прибавку по мощности в 10 Вт. Может кто знает, и занимался такими блоками - можно ли это сделать без перемотки трансформатора? ...
Поднять напряжение можно за счет обратной связи, при этом как минимум возрастет амплитуда напряжения на стоке полевого транзистора (когда он закрыт) кто знает, возможно оно не превысит 600V (Обычно у китайцев все впритык). Надежность блока питания однозначно снизится.
Пришлите четкое фото печатной платы. (низковольтной части.)
... можно срисовать схему полностью ...
Вот с этим как раз и сложности у меня. Старый стал, блин, глаза не видят. К тому же плата двухсторонняя и наверху довольно тесно, ничего не увидишь. А распаивать - ну её нафиг. Вот фрагмент вторичных цепей. Внизу оптрон, включенный через R13 к плюсу выпрямителя. А выше, в обвязке U3 отсутствует резистор R17. Может это и есть для подгонки напряжения? Проверить смогу только в понедельник.
... Сергей, лучше сфоткать не получится. ...
Сойдет. Номиналы резисторов напишите.
(R14 - 202)
(R19 - 102)
R16,R17 вроде делитель. Если их отношение = 2,5 то менять их.
Изменено пользователем Sergiy_83
... Если их отношение = 2,5 то менять их. ...
Ошибся - 3,8 (при 12V вых)
... Номиналы резисторов напишите. ...
Вот:
R13 - 331
R14 - 202
R16 - 4701 - не понятно что за маркировка
R17 - 1201 - с десятыми долями что ли?
R18 - 362
R19 - 102
U3 - EA1
Q2 - IAM
4.7/1.2=3.9 Вобщем место где нет резистора это для подстройки. Если туда впаять резистор это приведет к повышению выходного напряжения.
Чтобы получить 15V надо приблизительно 3.9К параллельно тому который 1,2k (1201)
Я бы изначально впаял 10K и убедился что напряжение немного поднялось, а далее к 3,8 - 3,9K
Смотрите аккуратно. Все же в блоке питания есть опасное напряжение. :idea: :bomb:
