vasya1588 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 02:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 02:12 Здравствуйте выходной трансформатор ШЛ сердечник 20х40 для 6п14п. Данные параметры намотки: первичная обмотка - 2750 вит. проводом 0,23 мм. (2 секции по 1375 вит.). Вторичная - 110 с отводом от 78 витка, проводом 0,4 мм. (3 секции по 110 витков с отводом от 78 витка.). Секции первичной обмотки соединяются последовательно, вторичной - параллельно. Все обмотки мотаются в одном направлении толщина прокладки - 0,07 мм. Если намотать без секции первичку сначала 2750вит, а потом вторичку 330вит. Если первичку намотать проводом 0.08мм по лаку не сильно тонкий будет ? Вторичку 0,59мм по лаку . Не изменятся ли параметры из за сечения проводов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya1588 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 03:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 03:04 Отвод для ультролинейное включения это 40% от первички ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 06:56 Здравствуйте выходной трансформатор ШЛ сердечник 20х40 для 6п14п Если первичку намотать проводом 0.08мм по лаку не сильно тонкий будет ? Минимум-миморум : для провода 0,08 по меди номинальный ток 0,01 А, при плотности 2А х см2, какой ток покоя 6П14П? Остальное стандартно, какое включение лампы, пентод, псевдотриод?И т.п., Хотя Вы уже привели «рецепт» ТВЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya1588 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 14:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 14:29 6п14п подключение UL, ток покоя лампы 48мА. А на счет "Хотя Вы уже привели «рецепт» ТВЗ" я не понял вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 17:06 (изменено) 1512570584[/url'>' post='159716']6п14п подключение UL, ток покоя лампы 48мА. 1512543374' post='159709']для провода 0,08 по меди номинальный ток 0,01 А, при плотности 2А х см2 1512526322[/url'>' post='159705']Вторичку 0,59мм по лаку . Не изменятся ли параметры из за сечения проводов ? Для вторички достаточно, какие параметры должны измениться? 1512570584' post='159716']А на счет "Хотя Вы уже привели «рецепт» ТВЗ" я не понял вопрос. В первом посте Вы привели параметры намотки, Ваш провод 0,08 не подходит для первички. Изменено 6 Декабря, 2017 в 17:06 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2017 в 19:01 (изменено) Еле разобрался в вопросе. неудивительно что с ответами тоже тяжело разбираться. начнем сначала. Приведены данные намотки выходного трансформатора для лампы 6П14П. первичная обмотка - 2750 вит. проводом 0,23 мм. (2 секции по 1375 вит.).Вторичная - 110 с отводом от 78 витка, проводом 0,4 мм. (3 секции по 110 витков с отводом от 78 витка.). Секции первичной обмотки соединяются последовательно, вторичной - параллельно. Все обмотки мотаются в одном направлении толщина прокладки - 0,07 мм. Вопрос номер 1, как я понял, звучит так: Зачем делать секционирование? не проще ли намотать сначала всю первичную обмотку, а потом всю вторичную, так как это делают в силовых трансформаторах? В оригинале звучало так: Если намотать без секции первичку сначала 2750вит, а потом вторичку 330вит. Постараюсь ответить. Можно намотать и таким образом сначала всю первичку, потом 78 или 110 витков вторички. Сколько мотать зависит от того какие у вас динамики. Если динамики сопротивлением 4 ома, то можно мотать обмотки только 78 витков. Если динамики 8 Ом, то надо мотать катушки по 110витков, отводов делать не обязательно. При этом внимательно читайте рецепт намотки, там сказано, что слои вторичной обмотки соединяются параллельно, для увеличения тока и снижения сопротивления обмоток. Так что ели вы намотаете 330 витков - это будет ошибкой. Если намотать трансформатор таким образом, то начиная с частот выше 12-14кГц начнется сильный спад сигнала на выходе. Если трансформатор делается для гитарного усилтеля (у которых полоса частот как правило не превышает 10-12кГц) то можно сделать и такую намотку, если же планируется слушать музыку, то трансформатор стоит делать согласно приведенного рецепта намотки. Это немного сложнее, зато усилитель будет воспроизводить без завалов звуки с частотами до 18-20кГц спокойно. Про провод 0.08 уже сказали, что он слишком тонкий и не выдержит ток через лампу, еще могу сказать, что мотать такой провод и делать отводы от обмоток с такой тонкой проволокой это очень неблагодарное занятие. Еще могу добавить, что при намотке звуковых трансформаторов стараются обмотки рассчитать и расположить так, чтобы они заняли все свободное окно в сердечнике. Это улучшает параметры трансформатора. Для намотки такого трансформатора можно взять провод и чуть тоньше. ∅ например 0.18 или даже 0.16мм тогда надо будет увеличить толщину провода вторичной обмотки. Или применить чуть более толстую прокладку между слоями - так чтобы обмотки в результате заняли весь каркас. Вопрос №2 стоял о применении провода ∅ 0.08мм. для первичной обмотки. Изменено 6 Декабря, 2017 в 19:05 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
