Хлебопечка Panasonic sd255, ремонт
Хлебопечка Панасоник sd255 появилась проблема, мощность упала. Перестают работать два пусковых кондеров. Чем заменить CBB-61 на 3мкФх450В. В магазинах нет. Можно ли увеличит емкость? Без последствий дли двигателя. СВВ-60 н лезет.
Виктор, сейчас почти не бывает недоставаемых деталей, не те времена. Через интернет можно заказать что угодно, вплоть до оружия, наркотиков и продажных женщин.
Если есть какие-то причины, по которым вы не хотите или не можете этого сделать, надо исходить из того, что вам доступно.
Если есть конденсаторы по 1μF, их можно соединить параллельно три штуки.
Перечитал внимательнее, значит СВВ-60 таки есть. Если не лезет, нельзя ли его снаружи на проводах привесить? Или важен товарный вид?
С февраля 2015 года рука сломана в июне 4 операция. Правого плеча. В Кургане поставили аппарат Елизарова. В Уфу ехать не могу из-за руки одеть нечего нельзя руку застудить. На 3,3 μF нельзя поставить? 1μF, их можно соединить параллельно три штуки. мести нет для них
3,0uF без всяких проблем можно заменить на 3,3 uF. Конденсаторы подобного напряжения и номинала редко имеют допуск на ёмкость лучше чем ±20%.. А в вашем случае отличие по номиналу ёмкости в самом худшем случае такой и будет.. Так что можно менять смело!
