Зависимость электропроводности меди от температуры ?
Доброго времени суток!
Для моего понимания нужен график зависимости электропроводности меди от температуры от 20 до 130 градусов цельсия.
Чем вызван вопрос.
На работе есть тормозная муфта Intorq BKF458-16
рабочее напряжение 180 вольт (380в через тиристор)
Ее сопротивление при температуре 22 градуса составляет 590 Ом
При нагреве (корпуса) до 38 градусов - 650 Ом
на оборудовании, в нештатной ситуации (большой нагрев) видел 740 Ом
Вопрос, неужели изменение температуры так влияет?
или геометрические изменения обмотки при нагреве так влияют?
т.е. происходит уменьшение диаметра провода и увеличение его длины
зы
включал муфту через лампочку в 220 переменки , на предмет виткового - нагрева не было,
падения напряжения на лампочке не было
Изменено пользователем arcev
Да, это нормальное поведение для меди.
ΔR = α · R · ΔT
Удельное сопротивление чистой электротехнической меди при 20°С составляет 0,0172 Ом∙мм2
В диапазоне от 0°С до 100°С для меди принят температурный коэффициент 0,004 °С-1
С учетом погрешности измерения температуры выглядит похоже.
Читал я эту статью _https://www.icsgroup.ru/library/consult/detail.php?ID=484587, но честно говоря не поверил.
Никогда не мог предположить , что электропроводность меди может увеличиться на 16% при нагреве на 40 градусов
У нас в КИПе так.
Датик температуры медный. Допустим 100М.
При 0гр. имеет сопротивление 100 Ом. А при 40гр.С уже 117,11 Ом.
При 130 гр.С -- 155,61 Ом.
50m_100m1.pdf
Изменено пользователем picap
  • Я с тобой! 2
Кстати, по этой же причине на предельных значениях мощности падает эффективность динамиков по сравнению с расчетной. От нагрева растет сопротивление катушек, ток меньше, мощность растет медленнее
Результат - тепловая компрессия.
... по этой же причине на предельных значениях мощности падает эффективность динамиков по сравнению с расчетной ...
создавая тему, думал и о анодных трансформаторах - которые перегружают и греют до 60 градусов
Сергей, Вам спасибо ,что откликнулись (модераторам плюсануть невозможно)
сейчас разобрал муфту
визуально обнаружен прогар
странно что при подаче переменки, не пошел дым,
видно индуктивность великА для 220 в
В справочниках цифры для МЕДИ. ЧИСТОЙ МЕДИ. Насколько чистая сегодня медь - большой вопрос, химический анализ проводить ведь не будете. Не всё то золото, что блестит, чаще - нитрид титана.
муфта немецкая, 1993г
А что экономные немцы не в мировом "тренде". Если муфта 1933 года и с курицей, то другой разговор.
обобщая всю тему:
-для себя открыл (но 6 десятке) изменение электропроводности от температуры (век живи - век учись)
-визуальный осмотр (сделанный лично) - одна из частей определения неисправности
-лабораторная работа сделанная "на коленке" не всегда дает правильный результат
тема закрыта
Гость
