проект 2. колонки на 25гдн 3-4
Добрый день! Начинаю свой второй проект.
НЧ звено последовательно 25гдн 3-4 + 25гдн-1л
СЧ звено 5ГДШ 5-4 только с маленьким магнитом, устанавливались в магнитофоны ИЖ 306С
ВЧ звено 6ГДВ-4 8 Ом.
На первом этапе прошу помощи с фильтрами, с расчетами. Давайте примем параметры динамиков по паспортам, так как заменить их возможности нет.
Далее будет корпус, но это уже наверно ближе к весне. С начала надо сделать фильтры, что для меня тоже будет несвосем быстро.
  • Ответов 24
Отключите нафик этого паразита. Как я с ним намучался.... :cry:
Т.е. компьютера с раздельным входом на запись/ выходом на воспроизведение у вас нет, правильно?
Есть то он есть, обычный домашний комп с полным набором входов, выходов. Но на данный момент живём в олнушке с ребенком 2 года. И поэтому все замеры и тд производить намного сложнее.
Я уже в одно время и так называемую коробочку начал собирать, но в связи с переездом уехала эта коробочка в гараж в дальний угол...
олнушке
Отключите гада! Поверьте будет проще.
Замер импенданса можно делать хоть в санузле, хоть на кухне и времени на это уходит не много.
Зато вы будете иметь данные в цифровом виде, которые можно подставить в симулятор.
И это просто несравненно быстрее, чем все делать наугад и раз за разом подстраивать фильтр.
Зы. И не нужна эта коробочка, вы ж не постоянно этим занимаетесь. Достаточно спаять пару шнуров.
Каких шнурков, из той же коробочки? Если мерить, тогда и замеры отложатся))) 80% динамиков в том же гараже, который в 200 км от меня))) вот такие дела.. поэтому и думал собрать пока фильтры, а там к весне все остальное.
Собирать фильтры на советских динамиках, у которых разброс +\- км, да еще и уже не новых, да еще и для 3х полосной АС, это сильно, вряд ли получится что-то стоящее. Точность симуляции будет зависеть от точности вводных данных, а её просто нет. Приобретите капсуль микрофонный хоть тот же Panasonic WM61a - это всего пару сотен рублей и скачайте программу для смартфона, пусть даже бесплатную. Всё это здорово сэкономит вам время и результат будет всяко лучше, да и это просто интересно же :wink: На некоторых мобильных устройствах и свой встроенный микрофон достаточно линеен и широкополосен для того , чтобы хоть как-то свести полосы между собой.
Ну почему наугад? Можно же по заводским параметрам
Ну ,например где заводские параметры с данными о сопротивлении на 700 гц, на 500гц, на 4000, на 5000 ? Ну или сколько там надо.
Или хотя бы индуктивность звуковой катушки сколько?
