seregakp
Приму в дар подвес 25ГДН-1Л или динамик
Приму в дар подвес для вышеуказанного динамика, или динамик в сборе...
Изменено пользователем seregakp
Неужели ни у кого нет битых таких динамиков... Или 25гдн-3-... Они же вроде одно и тоже... Или Я ошибаюсь?
У динамика с буквой (Л) в обозначении модели, самый мягкий подвес из всех динамиков этой конфигурации. Так должно быть по крайней мере. И где взять динамик с буковкой (Л)? Я смотрел. У меня нет.
Ясно. Стояли в кливер они. Покупал на Авито, но доехать целым один не смог...
Тогда вопрос немного не по теме. После ремонта динкмика хотел сделать колоночки 2 Дина 25гдн-3-4+25гдн-1л 5гдш и 6гдв-2, это возможно? НЧ Дины нормально вместе работать будут?
В прошлые выходные морочился с 3гд-38е, пропитал диффузор с двух сторон хитином, а подвес полиизобутиленом (клей для грызунов), попутно измеряя изменения в ачх, после каждого этапа. Честно говоря, этот помоечный динамик приятно удивил своим звучанием, он свисал с люстры на проводе без корпуса и играл, а создавалось ощущение, что играет что-то еще, звук заполнял всю комнату, чистый с отличной микродинамикой. Так что , для маломощных АС как СЧ звено очень хорошо подойдет, разочарованы не будете. По теме, подвесов и таких динамиков к сожалению нет, были целиком ас Вега 15ас-109, летом отдал заненадобностью.
... Дина 25гдн-3-4+25гдн-1л 5гдш и 6гдв-2, это возможно? ...
Да. Чуть с согласованием помучишься и всё будет абгемахтно!
... НЧ Дины нормально вместе работать будут? ...
Ещё как! У меня в паре работали 10ГД-34 и 25ГДН-3-4. Шороху было....
Два динамика: 25гдн-3-4+25гдн-1л фактически половина НЧ вот такой акустики
0001_0001_33.djvu
А она, скажу я вам всем, даёт не только шороху, но и жару.
А на двух таких НЧ можно и такую
На СЧ 2х3ГД-38Е, на ВЧ шарповская пятиваттная пищалка.
... пропитал диффузор с двух сторон хитином, а подвес полиизобутиленом (клей для грызунов), попутно измеряя изменения в ачх, после каждого этапа. ...
И как повлияла пропитка хитином на АЧХ?
А если как вариант поменять на обоих 25гдн-1л подвесы на одинаковые от тех же 25гдн-3-4??
на счет ВЧ ошибся не 6ГДВ-2, а 6ГДВ-4 что стояли в тех же кливерах
