Ламповый усилитель на ГУ-50
... данный экземпляр изготовлен в эти дни не из лучшего железа, пришлось долго шкурить и приводить в порядок все элементы крепежа и подков... ...
Заметил такую вещь. Час купания в расплавленном парафине отлично очищает железо от застарелой грязи и ржавчины. После такой бани железяки выглядят как новые.
Можно (если не хочется пропитывать катушки) варить отдельно железо и крепеж, периодически помешивая и протирая старой зубной щеткой.
Потом будет как новый.
Час купания в расплавленном парафине отлично очищает железо...будет как новый.
Опыт, великая штука...
Если затронули тему парафина, на сколько эффективно сказывается пропитывание подобным веществом катушек трансформатора?
Не портит ли лак и т.д.?
Нас сколько я ничего не понимаю в химии,
Парафин - это смесь стеариновой кислоты и других составляющих...
Спасибо!
При пропитке немного примерно на 25-30% повышается межобмоточная емкость если изоляция была из бумаги, если пленка лавсан, фторопласт и т.п. то практически не меняется.
Повышается электрическая прочность бумажной изоляции.
Если где то внутри катушки были неплотности в укладке витков, то эти витки закрепляются. Так же закрепляются если были разболтанные пластинки сердечника. Трансформатор после пропитки заметно меньше гудит (если силовой) и гораздо тише поет (если выходной).
Расплавленные парафин разъедает и растворяет полиэтиленовую пленку и термоусадочные трубки. Полихлорвиниловые кембрики проварку в парафине выдерживают без проблем.
Воздействия отрицательного на изоляцию проводов не замечено.
Парафин получаю расплавляя в кастрюле свечи хозяйственные, купленные в хозмаге. Продавцы смотрят широкими глазами когда покупаю сразу штук 20-30.
В аптеках парафин гораздо более чистый, но и сильно дороже получается, чем из свечек. Иногда во всяких Ашанах, Икеях, и т.п. можно попасть на распродажу сувенирных больших свечек, когда за 50руб можно купить свечку весом больше полкило. Несколько раз попадал на такую халяву - брал сразу по десятку. Пофигу, что парафин с красителем в сувенирных свечках.
У пчеловодов можно купить воск и пропитывать в смеси 1:2 воск/парафин. Воск придает твердости пропитке.
Однажды, при постройке усилителя, пришлось разобрать и домотать вторичку на трансе, что на фото ниже. Железо его представляет из себя две подковы с полированными торцами. Домотал, собрал, включил. На ХХ нормально, тишина. Но при малейшей нагрузке появляется незначительный зуд. Не громкий, но слышимый. Думаю, проварю в парафине. Наверное, не плотно намотал обмотку, ибо мотал прямо в руках, без всяких приспособ. Купил кучу свечей, растопил, проварил. Но нужный эффект достигнут не был. Зуд, почему то, как был так никуда и не делся.
Часто зудят не обмотки, а отслоившиеся пластины сердечника или торцы подков не плотно прилегают друг другу. Нужно внимательно осмотреть сердечник и можно попробовать лаком с боков пройтись, а затем включить под нагрузкой и потихоньку стягивать его, контролируя зуд по наименьшему или по току ХХ (без нагрузки). Всё это конечно при условии, что на первичной обмотке сильно не сэкономили и нагрузка в пределах допустимого.
Добавлю так же, что кроме самого сердечника, зудеть может и крепеж-стяжка, в заводских условиях трансы могут пропитывать целиком в лаке, который затекает между катушками и сердечником, стяжкой, в последствии, после сборки в домашних условиях на это не обращают внимания и транс может подгуживать с нагрузкой.
  • Я с тобой! 1
... при малейшей нагрузке появляется незначительный зуд ...
объяснить не могу, но из опыта, при неравномерной мощности снимаемой с каждой катушки возникает гул (зуд)
  • Я с тобой! 1
Наверно можно разделить эти «гулы-зуды», как минимум на две категории: звон-зуд сердечника, неприлегающих (отслоившихся) подков, пластин, а так же крепежной арматуры и гул транса (вибрация) в целом -повышенная индукция , перегрузка, неравномерная нагрузка....
  • 2 месяца спустя...
ШЛовские сердечники после разборки-перемотки гудят в любом случае. И чтобы особенно не ухищряться делаю так - смазываю торцы подков клеем, собираю, сжимаю железо в тисках через резиновые прокладки, включаю под напряжение и давлю тисками пока гудеть не перестанет. Торцы подков обязательно очистить от старого лака. Я использую болгарку с мягкой проволочной щеткой, без фанатизма. Когда клей засохнет можно и лаком пропитать весь транс полностью.
... по "физике" не получится (воздух "выйдет", но жидкость в полости "не зайдёт" ...
Ну раз мы так любим физику, может поясните, откуда полости, если по вашим словам, воздух выйдет?
Создавая отрицательное давление в котелке, мы «раздуваем» микропузырьки воздуха в погруженном трансформаторе, увеличиваем плавучесть пузырей — силы выталкивания из жидкой среды.
Создаётся эффект холодного кипения.
Чем ниже давление (выше вакуум), тем более качественно обезвоздушится погруженный в жидкость предмет — пузырьки всплывут и лопнут на поверхности жидкости.
Естественно, «свято место пусто не бывает» — местечки, покинутые пузырьками сразу же замещаются окружающей жидкостью.
Так что метод вакуумной пропитки от Евгения вполне годен и физически обоснован. :cool:
Главное, чтобы жидкая пропитывающая среда была текучая, достаточно жидкая и компрессору хватало мощщи.
... Ацетон испарился... ...
Скорее всего, большая часть испарилась. НО, достаточная часть проникла.
... Поясню и останусь при своём мнении ...
Да я вас и не вербую, вы слишком взросленький для слома стереотипов.
Тут штука-то простая: если, как вы пишите, «жидкость в полости не устремится», то и пузырьки не всплывут.
Даже если принять во внимание описанный вами «второй этап», он и у автора естественно происходит.
Транс же не остаётся в вакуумирующем котелке навечно. После отведённого времени вакуум сбрасывают, получается атмосферное.
На этом всё. Спор про котелки сворачиваем. К теме.
