Гость Leopoldovich_22 Опубликовано 14 Октября, 2017 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2017 в 09:38 Хотелось-бы отремонтировать самому(не без помощи) свою компьютерную мышь A4TECH model G3-200N, работавшую в паре с клавой на один USB-приёмник, Вданный момент- клава работает, а мышь ведет себя следующим образом: при соприкосновении мыши с поверхностью, указатель улетает в левый верхний угол монитора и там висит, однако,если он попадает там на иконку(неважно какую), то её можно открыть левым кликом. Исходя из вышесказанного, предполагаю, что приём-передача - в норме. Не работает система "местоположения". Добавлю, что на LED мыши приходит 1 вольт при подключении питания, но он не светится. Через несколько секунд 1 вольт исчезает, затем несколько раз появляется и исчезает окончательно до повторного вкл. питания. Заменил светодиод, сняв с подобной мыши с потерянным приёмником. Теперь свечение есть, но в итоге положение то-же. Не разбираясь, заменил оптоприемник (с того-же донора)- результат такой-же. Родной оптоприёмник- PAW3204DB TJDM. Смотрел даташит, но почти ничего не понял- технический инглиш никакой. Прошу помощи у всех, кому интересна эта тема: где , на каких ногах померить , посмотреть- мультиметром, осциллографом располагаю. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Октября, 2017 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2017 в 14:04 Питание нового светодиода в норме? Сколько там вольт? Если красный цвет, должно быть около двух вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leopoldovich_22 Опубликовано 17 Октября, 2017 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2017 в 16:44 В 14.10.2017 в 14:04, yamazaki сказал: ... Питание нового светодиода в норме? Сколько там вольт? Если красный цвет, должно быть около двух вольт. ... Питание на светодиоде в первые секунды после запуска- 1,6 В.Затем, я так понимаю,в ждущем режиме- 0,4 В. В первом случае, свечение сильное, во втором- слабое. И да - светит красным. Не знаю, какое шестое чувство сподвигло меня поставить на место родной оптоприёмник( PAW3204...), но мышь заработала!!! Уж не знаю, радоваться этому , или огорчаться, но морального удовлетворения от "ремонта" я не поимел. Наверное стоит извиниться за беспокойство... Может это важно, но я вспомнил, что притягивал вплотную к линзе "новый" светодиод(ноги были короче "родного"), Но светил то он на чужой оптоприёмник... Вобщем, всем спасибо.Пока!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 18 Октября, 2017 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2017 в 05:47 В 17.10.2017 в 16:44, Leopoldovich_22 сказал: ... Уж не знаю, радоваться этому , или огорчаться, но морального удовлетворения от "ремонта" я не поимел. ... Электроника - наука о цепях и контактах... ...О лишних цепях и отсутствующих контактах. Так меня учили в вузе. Самая частая неисправность в аппаратуре - непропай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
