Ремонт беспроводной мыши A4TECH G3-200N
Гость Leopoldovich_22
Хотелось-бы отремонтировать самому(не без помощи) свою компьютерную мышь A4TECH model G3-200N, работавшую в паре с клавой на один USB-приёмник,
Вданный момент- клава работает, а мышь ведет себя следующим образом: при соприкосновении мыши с поверхностью, указатель улетает в левый верхний угол монитора и там висит, однако,если он попадает там на иконку(неважно какую), то её можно открыть левым кликом. Исходя из вышесказанного, предполагаю, что приём-передача - в норме.
Не работает система "местоположения". Добавлю, что на LED мыши приходит 1 вольт при подключении питания, но он не светится. Через несколько секунд 1 вольт исчезает, затем несколько раз появляется и исчезает окончательно до повторного вкл. питания. Заменил светодиод, сняв с подобной мыши с потерянным приёмником. Теперь свечение есть, но в итоге положение то-же.
Не разбираясь, заменил оптоприемник (с того-же донора)- результат такой-же. Родной оптоприёмник- PAW3204DB TJDM. Смотрел даташит, но почти ничего не понял- технический инглиш никакой.
Прошу помощи у всех, кому интересна эта тема: где , на каких ногах померить , посмотреть- мультиметром, осциллографом располагаю.
Заранее всем спасибо!
Питание нового светодиода в норме? Сколько там вольт? Если красный цвет, должно быть около двух вольт.
... Питание нового светодиода в норме? Сколько там вольт? Если красный цвет, должно быть около двух вольт. ...
Питание на светодиоде в первые секунды после запуска- 1,6 В.Затем, я так понимаю,в ждущем режиме- 0,4 В. В первом случае, свечение сильное, во втором- слабое. И да - светит красным.
Не знаю, какое шестое чувство сподвигло меня поставить на место родной оптоприёмник( PAW3204...), но мышь заработала!!! Уж не знаю, радоваться этому , или огорчаться, но морального удовлетворения от "ремонта" я не поимел. Наверное стоит извиниться за беспокойство...
Может это важно, но я вспомнил, что притягивал вплотную к линзе "новый" светодиод(ноги были короче "родного"), Но светил то он на чужой оптоприёмник...
Вобщем, всем спасибо.Пока!!!
... Уж не знаю, радоваться этому , или огорчаться, но морального удовлетворения от "ремонта" я не поимел. ...
Электроника - наука о цепях и контактах... ...О лишних цепях и отсутствующих контактах. Так меня учили в вузе.
Самая частая неисправность в аппаратуре - непропай.
  • Я с тобой! 1
