dsarotor Опубликовано 2 Ноября, 2017 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2017 в 17:34 ещё одно замечание: может быть с исходной схемы неверно считан номинал резистора в цепи сетки (ножка 2) 6Н2П, и должен быть номинал 470 Ом а не 470 кОм. Во всяком случае шуму будет поменьше. А резистор, включенный параллельно резистору "Gain", его верхнюю точку, надо переключить на движок, это исключит обрыв сетки при потере контакта в движке резистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivivan Опубликовано 2 Ноября, 2017 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2017 в 19:02 (изменено) Специально проверил схемы всех ближних и дальних родственников этого усилка- от Маршалла Плекси до Ректифайера. Всюду как раз 470К после потенциометра Гейн и перед сеткой второй лампы (в одной хайгейновой вариации 220К). Иногда этот резистор шунтируют конденсатором 220-470р. Меньше только если темроблок перед Гейном стоит, и тогда это 47-56к. Да и резистор на 1-2м включен именно так, если он вообще в схеме есть. Кстати я поставил вместо него 2м, а то до первой трети хода потенциометра Гейн было слишком тихо даже при полностью выкрученном Мастере. Немного помогло. Была мысль и вместо 470к поставить номинал поменьше, не 470ом конечно, а 360 или 330к. Хочется задействовать весь ход Гейна. Но чтобы добраться до ножки лампы(этот резистор припаян на конце провода и ножкой прямо к клемме на ламповой панельке), надо откручивать плату спикерсима, которая закрывает доступ. Пока ленюсь, тем более что звук мне в целом нравится. И чистый и подгруженный, да и громкости хватает для дома. Шумов и фона тоже нет, на максимальной громкости и гейне слышен только слабый шелест(лампы?), да и то если ухом прямо в динамик влезть. Изменено 2 Ноября, 2017 в 19:06 пользователем ivivan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 3 Ноября, 2017 в 02:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2017 в 02:52 тогда пусть так и будет! Конечно этот резистор вместе с входной емкостью лампы (для 6Н2П около 2,5пФ) создает фильтр нижних частот, но частота среза находится в районе 150 кГц. и это несущественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
