titpol
Вопрос к "электрикам" ?
На работе возникла необходимость сфазировать два источника, трёхфазный ЛАТР и трёхфазный ИР (индукционный регулятор) от одного фидера...
Что может быть проще ? Подключаем и измеряем напряжение между фазными проводами на выходах наших регуляторов (ЛАТР и ИР)...,
где фазы совпадают , там напряжение близко к нулю, а где не совпадают то будет - 380 В. !!! Т.е. один раз - минимальное (по теории нулевое) и два раза 380.
Но не тут то было !!! :think:
При установленных напряжениях на ЛАТРе и ИРе = 220 вольт:
Напряжение между "А"латр и "А"ир= 200 В.
между "А"латр и "В"ир = 220 В.
между "А"латр и "С"ир = 380 В.
И так же , аналогично при любых измерениях межфазных напряжений... ??? Т.е. два раза небольшое (200 и 220) и один раз 380... ???)
Электрики... поясните...
Не шутка..., всю голову сломали... :sad:
Изменено пользователем titpol
Юрий, нельзя по пятницам так заморачиваться... :think:
Лучше :beer: :beer: :beer: + баня с веником.
ИР (индукционный регулятор) ещё одно название "Фазорегулятор"- напряжение регулируется поворотом ротора, при этом изменяется сдвиг фаз между ЭДС, которые создаются вращающимся магнитным полем в фазах обмоток статора и ротора.
... при этом изменяется сдвиг фаз между ЭДС ...
Саш, ничего подобного , сдвиг фаз в ИР это эффект паразитный...
Там меняется магнитный поток в трансформаторе , за счёт изменения зазора между половинками сердечника...
Хочу увидеть ваш ИР.
Я такие встречал подобные: _http://se33.ru/images/catalog/induction_regulators/ir400-30/img01.jpg
У ИР одновременно с изменением величины напряжения U2 меняется также его фаза.
Вы замеры делаете без нагрузки, на ХХ?
А зачем вы скрещиваете ЛАТР и ИР? просто любопытно :think:
... А зачем вы скрещиваете ЛАТР и ИР? ...
Это часть "рабочего места" для настройки изделий..., организовывали ещё одно..., по проводам сфазировали..., претензий нет, всё работает...
Случайно обратили внимание на такой "эффект" и задались вопросом :think: ...
Нагрузка там минимальная (практически её нет), измерительные трансформаторы - выпрямители - компараторы...
ИР-61 , в простонародье "бугай", что то похожее:
включен по схеме регулятора напряжения (по другому , в качестве рег. фаз, его не включишь).
При регулировании напряжения ИРом или ЛАТРом, реакция адекватная, регулируется то, что должно регулироваться , пропорционально поворотам ручек...
Вопрос в другом, почему изначально нет:
... где фазы совпадают , там напряжение близко к нулю, а где не совпадают то будет - 380 В. !!! Т.е. один раз - минимальное (по теории нулевое) и два раза 380. ...
Я давно на лазил в такие вещи, не уверен, что вообще корректно такое измерение. Вы в итоге получили два разных трехфазных источника питания. Да еще нулевой провод для нагрузки существует только на выходе - если токи в обмотках чутка неодинаковые будут-еще больше все разъедется.
Если даже в Латре и ИР все симметрично, то реактивное сопротивление из разное. Т.е. точки А.латр и А.ир будут сдвинуты по фазе между собой, соответственно, нуля между ними не будет. А с учетом того, что на выходе звезда, то есть ток ХХ и все фазы имеют электрическую связь через обмотки, даже без нагрузки идеала не получится, разве что вы подберете положение ИР. Надо сдвиги фазы мерять между ЛАТР и ИР, все станет понятно.
Нагрузка планируется симметричная?
  • Поддерживаю, плюсую! 1
... не уверен, что вообще корректно такое измерение ...
Дим, мы не измеряли (нам за это не платят :biggrin: )..., мы натолкнулись на такой "эффект" и задались вопросом...
... разве что вы подберете положение ИР ...
ИР "крутили" во всём диапазоне (и латр, на всякий случай, тоже...), эффекта нет , просто , пропорционально изменяются напряжения..., но их соотношения неизменны...
... Нагрузка планируется симметричная? ...
... Это часть "рабочего места" для настройки изделий..., организовывали ещё одно..., по проводам сфазировали..., претензий нет, всё работает... ...
... Нагрузка там минимальная (практически её нет), измерительные трансформаторы - выпрямители - компараторы... ...
Трансформаторы включены "по 220", но это неважно... Мы "щупали" напряжения без нагрузки...
Генератор от подстанции дает стабильные фазы 380в, Латр их сдвинуть не может, сдиг фаз происходит в ИРах....
Ну почему не может? Не сильно-да, но это же не активное сопротивление.
На рисунке в #1 есть недочёт: забыл нарисовать "N" (нейтраль) от ввода (щитка) до нейтралей ЛАТРа и ИРа... , она глухо заземлена.
Где есть индуктивность, там начинаются "чудеса"
чудить начинает cos фи
попробуйте найти инструкцию и посмотреть по паспорту какой у ИР
если рассматривать другие "чудеса"
берем люминесцентный светильник с "железным " дросселем
измеряем напряжение на лампе (90-110в в зависимости от "свежести лампы")
а какое напряжение на дросселе? и какой ток течет в цепи?
уже точно не помню, но напряжение около 170в и ток почти 1А если лампа 80вт
Войти сейчас
