Переходник предусилитель Behringer Mic800 M - звуковая карта. Балансный <> небалансный
... а с правого, который не подключен вообще, идет шум. ...
Не надо оставлять вход без подключенного источника сигнала с определённым выходным сопротивлением. Надо либо правый канал соединить с левым, запаяв вместе контакты Ring (кольцо) правого канала с Tip (наконечник) левого канала. Или Ring соединить с землёй.
Причем если гнездо звуковой карты используется как микрофонное, на контакт R через резистор в пару кОм может подаваться питание для электретного микрофона.
И, кстати, в другой вашей теме я уже писал Вам.
... А шум какого плана ? Фон ? Шипение ? Понять что виновато, микрофон или пред., можно включив на вход преда резистор сопротивлением примерно равным выходному микрофона (600-1500 Ом). Шум остался - виноват пред. Нет - микрофон. Мини джек на карте предполагает несимметричный вход. XLR выход микрофона - симметричный. ...
  • Ответов 26
Надоело доить быка. Купил звуковую карту с XLR входом для микрофона. Подключил Микрофон - фантомник - звуковая карта на XLR разъемах и те назойливые шумы пропали.
Вернее что-то все равно есть, но настроить теперь гораздо проще.
Тяжела жизнь бобра.
Спайка с общим проводом показала нулевой результат, без изменений. Шум все равно с холостого контакта проходил, як индуктивные помехи чтоли. В общем, уже не суть.
Что же до картинок шумов, я бы рад показать, но чем это дело замониторить, какой программой?
Изменено пользователем Mikhaelius
