Гость miha_zah Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 10:34 Добрый день, уважаемые форумчане! Попал мне в руки ресивер Пионер, а точнее его корпус с передними "крутилками", внутри трансформатор, огроменный радиатор и кое какие платы от него. Появилась мысль сделать из него 2 стереоусилителя в одном корпусе из ТДА7294 и ЛМ3886. Платки усилителей спаяны и проверены давно, софт-старт тоже уже есть. Особенностью такого усилителя дб функция выбора микросхем, т.е захотелось послушать ТДА - переключил тумблер и работают ТДА, захотелось послушать как звучат ЛМ и сравнить их звучание с ТДА - пожалуйста, переключаем на ЛМ и теперь работают ЛМ. Темброблок не нужен, нужен только регулятор громкости, причем на корпусе имеются в абсолютно одинаковые "крутилки", одна управляла общей громкостью ресивера, другая селектор выбора входного сигнала. На данный момент столкнулся с проблемой питания - трансформатор выдает больше, чем 2*40В переменного напряжения, такое напряжение питания для микросхемных усилителей не подойдет, его нужно как-то уменьшать, предполагаю, необходимо делать мощный стабализатор. Дальше пока не представляю как делать переключение между усилителями - нужно коммутировать только вход или выход? Или и то и другое? Как правильно? Также пока не имею представление, как задействовать кнопку Stby хотелось бы ее задействовать, но она не силовая( Прошу поделиться мыслями кто неравнодушен к вышеописанному, заранее благодарен откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 12:20 ИМХО, в ресиверах трансформатор самое "странное" место. У него очень интересная нагрузочная кривая - сравните сколько он выдает под нагрузкой и без нее - сделайте выводы. ИМС могут такого не пережить.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 13:52 (изменено) Андрей, это так... Суммарная, заявленная, номинальная мощность - "полкило"..., а транс и на 300 ватт не тянет..., маркетинг... Вы же не будете слушать ЭТО на полную мощь (5 * 100) в условиях квартиры...?! А на "половинной громкости" всё нормально..., даже запас есть (для пьяных...)... :biggrin: Трансформатор в нем 260W, для микросхемного стереоусилителя 30-50 Вт более чем достаточно, к тому же, еще ведь стабилизатор нужно будет делать... Вопрос как его сделать чтобы напряжение было подходящим для микросхем? Давно уже имею такой ресивер, в принципе не плохой, все усилители, а их там пять, на дискретных элементах..., входов "туева хуча" , я "пожёг" тройку, по неосторожности... :sad: ... А нет желания восстановить в первозданном виде, без интегральных мс/сх. , "эстэкашек" и "тэдэашек"... ??? Если будете переделывать, то держитесь схемотехники и монтажа SONY (!!!???)... , "Сонька" правда "поет"..., проверенно и прослушанно... Восстанавливать не получится, потому как мне досталось лишь несколько плат от него внутри, плата УМ и еще пару мелких... Изменено 2 Сентября, 2017 в 13:50 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 16:32 ... как задействовать кнопку Stby хотелось бы ее задействовать, ... Вот схемка, как задействовать эту кнопку 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 17:47 Вот схемка, как задействовать эту кнопку Спасибо! Дельный совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2017 в 18:30 Только перед тем как выключать трансформатор надо усилители ввести в режим stand by, у обоих микросхем есть специальные входы, это исключит различные переходные процесы при снятии питания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Сентября, 2017 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2017 в 05:29 VOL-UP/VOL-DN INPUT-UP/INPUT-DN а там вообще аналоговые регуляторы/переключатели? Я подозреваю что там энкодеры стоят... И все совсем не так просто будет... :) Михаил вы тестером сядьте на выводы, ручки покрутите и результаты озвучьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
