Ремонт гитарного процессора Digitech RP155
Гость Marseldriver
Всем добра! Сегодня новый "пациент" RP155 от фирмы Digitech. Процессор очень неплохой, задержки минимальные, на слух не слышно. Но есть один момент. Все было хорошо, пока все работало.
На данный момент диагностику провел. Цепи питания показали просаженное напряжение 1.8 В, в цепи питания аудио контроллера, просаживается до 0.7 вольт.
Схема предусматривает конденсаторы по питанию от "паразитов", также один электролит. Грех пал на электролит изначально, так как керамические если пробиваются то на разрыв.
Отпаяв электролит, ситуация не изменилась. Скорее всего проблема в звуковом процессоре. Есть ли смысл заказывать его, честно говоря не знаю сколько стоит само устройство в сборе, но процессор чуть больше 1000 руб на али.
Какие пожелания, ребята? Ремонт, или свалка, запчасти?
Хорошая служба поддержки у фирмы производителя. На просьбу выслать мануалы, ответ пришел в течении 2 дней.
Просил в субботу, ответили в понедельник с прикрепленными схемами. За что им спс большой!
RP255.pdf
Не обязательно процессор. Поискать бы где конкретно проблема. Раз схема есть найти проблему и потом ее решать.
Проверьте внимательнее, 1.8 вольт используется как стандартное питание для какой-то части микросхемы U7 (U7-C).
В принципе, и начать бы нужно с питания. Должны быть напряжения: двуполярное + - 5 В., 3,3 В, 1,8 В.
Далее неплохо бы проверить постоянное напряжение на выходах ОУ, должно быть очень близко к нулю
Потом уже и дальше думать......
Если с напряжениям с БП все норм, то, скорее всего цифровая часть не сгорела.
(хотелось бы надеяться....)
