titpol
Гелий в акустике
... Но масса газа (гелия) то, на порядок меньше. ...
Оценим вклад массы. Когда двигается диффузор вместе с ним движется и какая то часть газа внутри объема колонки (и снаружи тоже) увеличивая массу диффузора.
Газ возле стенок колонки, или в дальнем углу комнаты вместе с диффузором не движется.
Для определенности предположим что вместе с диффузором толкается объем газа примерно равный произведению площади диффузора на его ∅. Тоесть объем сопоставимый с геометрическими размерами динамика. Как с внешней стороны так и с внутренней.
Для динамика 20см этот объем будет приблизительно равен 314*20=6280куб/см или 6.8л. с каждой стороны.
Возьмем воздух плотность 1290гр на кубометр. Воздух добавит к массе диффузора 1280*13.6/1000=17.5гр
Если с одной стороны воздух заменить на гелий плотностью 179гр на куб то получим что вес движущегося газа будет 8.7+1.3=10гр
Вес подвижной системы динамика порядка 20гр.
С воздухом с обоих сторон суммарная масса порядка 40гр. С гелием с одной стороны 30гр.
Масса подвижной системы уменьшается - увеличивается резонансная частота пропорционально квадратному корню из массы.
А если увеличивается резонансная частота, то о каком более низком басе может идти речь?
Ну, в принципе почти всё логично и понятно ... :-)
Один момент смущает:
У динамика есть собственная резонансная частота, определяющая нижнюю граничную,
При установке динамика в ЗЯ, резонансная частота системы выше чем собственная динамика,
чем больше ящик, тем меньшее влияние он оказывает на динамик, т.е. чем больше обьём воздуха (газа) сзади, тем ниже граничная (она приближается к собственной динамика).
Что? Лёгкий газ (гелий) в задиффузорном пространстве не "увеличивает" это пространство ?
Где то читал (сам не слушал): акустика звучит на НЧ лучше в высокогорье, за счёт понижения нижней граничной частоты в условиях разряженного воздуха, не повышения, а понижения... Но это "слухи" ... :-))))
Классная тема, давно так не ржал!
Мои пять копеек:
... Коэфициент упругости газа от его плотности (удельного веса) не зависит. Он будет одинаковым и для гелия и для углекислого газа ...
1. Присоединённая к диффузору масса газа не зависит от типа газа внутри ЗЯ: воздух снаружи тот же самый, а внутри ЗЯ газ никуда не перемещается, а только сжимается. Значит, на резонансную частоту влияет только упругость.
2. В гелии скорость звука выше, чем в воздухе, значит звучание такой АС будет "буратинить", вспомните, как звучит голос вдохнувших гелия!
... Где то читал (сам не слушал): акустика звучит на НЧ лучше в высокогорье, за счёт понижения нижней граничной частоты в условиях разряженного воздуха, не повышения, а понижения... Но это "слухи" ... :-)))) ...
Так и должно быть! Упругость воздуха в ящике уменьшается, т.к. о 100-процентной герметичности речи нет, значит, меньше растёт резонансная частота АС.
Борис, первый пункт справедлив.
А вот второй, не очень...:-)
Эффект "буратино" не из за скорости звука, а потому, что лёгкий газ не "раскачивает" голосовые связки, ему плотности не хватает...
"Наш случай" :-) несколько другой, мы не диффузор газом "раскачиваем", а газ диффузором... :-)
Короче, думается: лучше всего АС будет" звучать " в вакууме..., жаль, что мы её не услышим... :-)))))))
Изменено пользователем titpol
... У динамика есть собственная резонансная частота, определяющая нижнюю граничную, При установке динамика в ЗЯ, резонансная частота системы выше чем собственная динамика, чем больше ящик, тем меньшее влияние он оказывает на динамик, т.е. чем больше обьём воздуха (газа) сзади, тем ниже граничная (она приближается к собственной динамика). ...
В №36 я привел расчет для ящика объемом 22.4л. Никто (кроме лени) не мешает его повторить для объема ящика 200л.
Для коробки объемом 22л коэф упругости воздуха равен 2800Н/м и вполне сравним с коэф упругости подвеса динамика. Тоесть воздух удваивает общий коэф упругости и примерно в 1.4 раза повышает резонансную частоту системы.
Для коробки объемом 200л этот коэф будет в 10 раз меньше и добавит всего 10% к общему коэф упругости что повысит резонансную частоту порядка на 5-7% относительно резонанса на открытом воздухе.
... Что? Лёгкий газ (гелий) в задиффузорном пространстве не "увеличивает" это пространство ? ...
Хороший вопрос содержит в себе правильный ответ. В расчете вообще нигде не фигурировала плотность газа.
... Где то читал (сам не слушал): акустика звучит на НЧ лучше в высокогорье, за счёт понижения нижней граничной частоты в условиях разряженного воздуха, не повышения, а понижения... Но это "слухи" .. ...
Зато в расчете фигурировала такая величина как атмосферное давление. Для простоты я его брал 100000. Атмосферное давление равное 760ммртст в паскалях это 101300Па. В горах атмосферное давление будет например 80000. Соответственно снизится и прирост коэф упругости за счет воздуха в ящике и снизится резонансная частота системы - следовательно лучше будут воспроизводиться НЧ.
Так что эти слухи имеют под собой вполне материальное, полностью доказуемое в рамках классической физики и термодинамики основание.
... Короче, думается: лучше всего АС будет звучать в вакууме... ...
Да там объем и форма ящика и газ в нем совершенно не будут влиять на колебательные свойства динамика, которые будут определяться только массой диффузора и жесткостью подвеса
... внутри ЗЯ газ никуда не перемещается, ...
Слой газа толщиной 1мм вблизи диффузора перемещается вместе с диффузором, когда он смещается на 5мм, как снаружи ящика так и внутри него. Также происходит и смещение слоя газа расположенного на расстоянии 3мм от диффузора внутри ящика, может только в несколько меньшей степени. Я может неправильно с потолка брал объем этой присоединенной массы воздуха. Для точных расчетов без сложных интегралов учитывающих вязкость газа, скорости движения, форму движущейся поверхности не обойтись. Да в принципе это и не требуется.
Гораздо проще измерить собственную резонансную частоту динамика на открытом пространстве при разных значениях атмосферного давления и вычислить эту присоединенную массу по результатам этих измерений.
Изменено пользователем tank
И ещё.... к вопросу об "упругости"... , корректное будет о СЖИМАЕМОСТИ...
Коэффициент сжимаемости ещё называют "коэффициент объемной упругости".
Сжимаемость (свойство газа уменьшаться в объёме под воздействием внешнего давления ) ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПЛОТНОСТИ газа !
Как с этим быть ? :-). И как это влияет на резонанс АС ?
Выше утверждали, что упругость от типа газа не зависит...:-(
Александр (танк), конкретные расчёты АС думаю нет смысла приводить, формулы и графики выведены под стандартное, атмосферное давление....
Мы говорим в принципе, "что будет, если....?".
Что скажете на счёт упругости - сжимаемости ?...
ЗЫ. Ссылки не привожу, всё в википедии "сжимаемость"...
Юра, ты ведёшь переписку с учителем физики :biggrin:
Сергей, нет... Я открыл тему "для поговорить" , для общего развития... :-)...
Я к тому, что TANk в ВУЗе преподавал... :smile:
... Сжимаемость (свойство газа уменьшаться в объёме под воздействием внешнего давления ) ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПЛОТНОСТИ газа ! Как с этим быть ? :-). И как это влияет на резонанс АС ? Выше утверждали, что упругость от типа газа не зависит...:-( ...
А и сейчас об этом говорю.
Что такое плотность?
Берем какое то вещество массой М и измеряем объем который оно занимает. Делим первое на второе и получаем плотность.
В ящик объемом 22.4л при нормальных условиях (давление 100кПа, температура 20с*) помещается 4гр гелия, 29г воздуха или 44г углекислоты.
Желающие могут вычислить плотность газа, или посмотреть в справочнике.
Воздух 1.290 (Килограмм / Метр 3)
Гелий 0.179 (Килограмм / Метр 3)
Двуокись углерода 1.980 (Килограмм / Метр 3)
Коэф упругости при нормальных условиях мы уже вычисляли. Получили 2800 Н/м
Теперь берем нашу колонку, засовываем ее в большой рюкзак и тащим на вершину Эльбруса. Там открываем краник и выравниваем давление. Из колонки вышел лишний газ и давление снаружи и внутри стало равным 50кПа. В колонке осталось половина того газа, который там был при давлении 100кПа на уровне моря. Объем колонки не изменился. Делим массу газа в колонке на ее объем и получаем плотность газа в ней.
Цифры будут в 2 раза меньше чем таблице. Можете проверить.
Теперь перекрываем краник, изолируя объем и надавливаем на диффузор чтобы определить какую силу нам надо приложить, чтобы сдвинуть его на 5мм. Оказывается теперь надо приложить усилие не 14Н (138гр) а всего 7 (69гр). Определим коэф упругости разделив силу на смещение. Получим 1400Н/м
Плотность газа уменьшилась в 2 раза и в 2 раза уменьшился коэф упругости.
Залезем с этой колонкой в барокамеру. Накрутим давление 10атм. Теперь чтобы сдвинуть диффузор на 5мм нам надо будет приложить к нему силу уже 140Н И коэф упругости увеличился тоже в 10 раз.
... Нам это не надо, нам нужна обратная реакция. ...
Какая "обратная" ,Дима ???... мы сжимаем газ (воздух, гелий и т.п....)
... Не упругость от типа газа не зависит, а приращение упругости и воздействие этой величины на силу, сжимающую газ. ...
Дим, извини , не пОнял... :sad:
... Юра, по вашим исходным условиям, давление внутри и снаружи ящика одинаковы. Т.е вы собираетесь закачать гелий внутрь и уравнять внутреннее и наружное давление. Но тогда гелий будет не в свободном состоянии, а под давлением, равным атмосферному, и следовательно его масса и плотность будут выше, чем у такого же объема гелия в свободном состоянии. Т.е внутри ящика будет гелий, но уже с другими характеристиками. ...
Про вежливость в общении не забываем. TANk
Гость
