titpol
Гелий в акустике
Купите воздушный шарик, вдохните из него гелий и попробуйте что нибудь сказать БАСОМ. :biggrin:
Голосовые связки - это динамик. Грудная клетка и легкие - это колонка ЗЯ.
:cool: :cool: :cool:
... Получится , что динамик будет работать в условиях огромного , задиффузорного пространства... ...
Скажите, а зачем ему работать в этих самых условиях, для чего?
Тут как бы 2 варианта ответа в тему:
1-чтобы баса было больше( ну или лучше), т.к. чем больше объем тем лучше( больше или чего там еще..) баса.
2- можно сделать более маленькую АС с характеристиками как у большой.
Выберите вариант или озвучьте свой.
... Купите воздушный шарик, вдохните из него гелий и попробуйте что нибудь сказать БАСОМ ...
Саш, так я именно об этом.... :smile: ...
Сзади динамика нет упругой среды (воздуха), ЧЁ БУДЕТ , теоретически ?...,
Практически мы с Сашей проверим, при случае... :beer:
Дим, а ты сразу взялся поддерживать "танка"... , а он со мной на одной волне... :smug: :wink: :biggrin:
Изменено пользователем titpol
... Гелий, конечно будет улетучиваться и нужно периодически "дозаправлять" систему... Но может, ради звука, оно того стОит ? ...
Представим, что гелий улетучиваться не будет.
Плотность гелия в около 7 раз меньше плотности воздуха. Оч. хорошо. Предполагается видимо, что мы создадим в 7 раз меньшее сопротивление подвижке динамика и тем самым уменьшим негативное влияние среды внутри колонки, такое как упругость.
ОК.
А будет ли подвижка динамика без сигнала находится в равновесии, так же как и в свободном пространстве?
Если АС поместить, например на дно бассейна, подвижка останется на месте? Тоже 2 среды разной плотности.
... Дим, а ты сразу взялся поддерживать "танка". ...
Я на стороне танка, так как броня крепка и так далее...
Ответте лучче на вопросы.
При равных давлениях - несомненно. Сила действующая на мембрану F = S*p и т плотности не зависит.
... будет ли подвижка динамика без сигнала находится в равновесии ...
Я внятно сказал: "без избыточного давления..."...
... 1-чтобы баса было больше( ну или лучше), т.к. чем больше объем тем лучше( больше или чего там еще..) баса. 2- можно сделать более маленькую АС с характеристиками как у большой. ...
Озвучиваю: БАСА БОЛЬШЕ, РАЗМЕРЫ МЕНЬШЕ,
кто не согласен, прошу на дискуссию...
P*V=const - закон Бойля-Мариотта.
Диффузор двигается назад - объем уменьшается, давление газа внутри корпуса увеличивается. Сила, действующая на диффузор, стремящаяся его вернуть в исходное положение равна произведению площади диффузаора на прирост давления внутри ящика.
Эта сила является силой упругости объема моздуха внутри ЗЯ. Она складывается с упругостью подвеса диффузора динамика и обуславливает резонансные характеристики динамика в корпусе.
Независимо от того каким газом наполнен объем. Закон Бойля-Мариотта справедлив для любого газа. И для водорода и для свехтяжелого гексафторида урана.
... При равных давлениях - несомненно. Сила действующая на мембрану F = S*p и т плотности не зависит. ...
А давление газа от плотности зависит?
Какое давление, если короче, мы создаем в коробке? Равное наружному?
... Озвучиваю: БАСА БОЛЬШЕ, РАЗМЕРЫ МЕНЬШЕ, ...
Непонятно что это означает. Неконкретно слишком.
... Я внятно сказал: "без избыточного давления... ...
Без избыточного давления относительно наружного?
... Независимо от того каким газом наполнен объем. ...
Ну вот , дискуссия пошла ... :wink:
Саш, а , что, от плотности газа не зависит его упругость ??? Т.е. по Вашему, если мы наполним задиффузорный объём, например, киселём, то ничего не изменится ???
... А давление газа от плотности зависит? ...
А где в формуле P*V=const плотность?
... Без избыточного давления относительно наружного? ...
само-собой...
Кисель это жидкость. Жидкости несжимаемы. :idea:
Рассмотрим колебания диффузора как колебания груза на пружине.
Период колебаний (или обратная величина - резонансная частота) определяется формулой Т=2*pi*SQRT(m/k)
Роль пружины играет подвесдиффузора и упругость газа в объеме АС. Упругость газа зависит только от размеров диффузора и размеров ящика АС, согласно вышеприведенному газовому закону. эти величины определяют коэф упругости k
В качестве груза берем массу диффузора динамика. Тут есть еще одно небольшое дополнение. Когда двигается диффузор динамика, то вместе с ним двигается и находящийся рядом сним окружающий его воздух. Это так называемая "присоединенная масса" вот она уже напрямую зависит от плотности газа. Тоесть m в формуле резонансной частоты состоит из массы диффузора и массы окружающего его газа.
Соглассно этой формуле периода колебаний, чем больше масса, тем больше период колебаний, тем НИЖЕ резонансная частота.
В легком гелии масса газа вокруг диффузора будет маленькой. Частота колебаний будет высокой. В тяжелом "киселе" эта резонансная частота будет ниже.
Вдохнув из шарика мы тяжелый воздух вокруг голосовых связок заменяем легким гелием. Голосовые связки начинают резонировать на более высокой частоте. И тогда Хворостовский начинает выдавать сопрано. А НЧ динамик запоет тенором.
Изменено пользователем tank
Гость
