Ремонт гитарного процессора Digitech BP90 (треск)
Гость Marseldriver
Всем привет. Гитарный процессор Digitech PB90.
Питание от блока DC 9 Вольт.
Операционники 4580;
Проц. AudioDNA 72-1002.
Преобразователь напряжения DC-DC MP2359.
Кодек 44.1 кГц AKM 4556VT.
Проблема. Присутствует треск на выходе. Периодические всплески амплитудой примерно 5 вольт.
Питание на всех микросхемах в норме.
Изначально грешил на выходной опер, с которого треск идет. Перепаял, нет, не он. На него сигнал идет (как оказалось тоже стреском) с кодека 4556VT.
Может кодек вносить треск?
Микросхему AKM 4556VT не нашел в РФ. Придется заказывать на али, но подождать надо с месяц.
Запросил у производителя техническую документацию. Отзывчивые ребята. Прикрепить файл *.pdf не смог к этому сообщению. Ограничения на загрузку 500кбайт, а сервис мануал имеет размер 2,27 МБ. Его как то прикрепить можно?
Вы его не роняли?
Нет. Не ронял. Предысторию поломки не знаю. Возможно до меня кто то и ронял. Плата в корпусе жестко закреплена. Сергей, какие предположения есть?
... Его как то прикрепить можно? ...
Этот даташит не редкость. Потребуется - берём на оф.сайте Asahi Kasei Microdevices :wink:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=AKM+4556VT+pdf
... Сергей, какие предположения есть? ...
Просто гипотеза. От ударов страдают кверцевые резонаторы. Сами понимаете, эти примочки туда-сюда таскают, обращаются с ними не самым деликатным образом.
... От ударов страдают кверцевые резонаторы. ...
Там, Сергей, процессор рабочий, кварц на нем висит. И с кварца идет нужная частота.
Прикрепил ниже кусок схемы. Микросхема U2-A (кодек). С пинов 19,20 (аналоговый выход правого и левого канала) идет дребезг (треск), интервалы между этими всплесками не имеют равный промежуток времени, поэтому есть предположение что есть внутримикросхемный дефект. Возможно с завода уже был с дефектом, на этом гитарном процессоре не играли, состояние идеал.
