Посоветуйте усилитель для наушников c низким уровнем шумов
... Соединял проводами "из того что было", видимо из за этого шумы выше чем в статье. ...
Который раз перечитываю, и всё не могу понять... Что за таблицы вы тут постоянно выкладываете, и что хотите этим сказать?
Вас dBA в чисто электрических измерениях не смущают?
  • Ответов 40
Это таблицы программы RMAA. Хорошо, что обратили внимание, надо посмотреть, что у них там прописано в инструкции. Непонятно как то, что имеется в виду.
А в теме по прежнему пытаются послушать шумы через микрофон?
Не думаю что буква А обозначает акустическую подоплеку, скорее всего это характерисиика взвешивающего фильтра.
... Что за таблицы вы тут постоянно выкладываете ...
Результаты измерений схемы из поста 6, программой RMAA
... и что хотите этим сказать? ...
Абсолютно ничего. Евгений (real64) в посте 7 попросил результаты замеров, я из спортивного интереса опубликовал.
Из спортивного интереса так сказать.
Спасибо. Я так понял E-mu у Вас тоже есть? Я сейчас все тестирования провожу при 24 бит/96 кГц. При этом параметры шума в петле в районе -110 Дб.
И лучше ещё прикладывать файлы sav, создаваемые RMAA.
... Не думаю что буква А обозначает акустическую подоплеку, скорее всего это характерисиика взвешивающего фильтра. ...
С каких это пор в единицах измерения стали указывать условия измерения? :smile:
Николай!
Это не в единицах, а условиях измерений, в методике.
Применяют фильтр учитывающий слуховые особенности. Стандарты древние.
Вы ведь знаете, что спектр шума может быть самым разным и на слух (без фильтра) при одних цифрах шумы будут ощущаться с разной громкостью.
Разные детали шумят по разному и имеют свой спектр.
Но думаю, при внедрении стандарта стремились попутно улучшить цифры - с фильтром шумы намного ниже.
Вообще-то дело это не совсем чистое. В городе, в квартирах, шум всегда велик, а это не учитывается.
Наушники - другой разговор, поэтому я называю их "микроскопом для звука"..
Без понятия.
Но может с тех же самых пор, когда и к акустическим измерениям стали приписывать А, единицы же там тоже в дб.
Выразите пожалуйста свою мысль с претензией яснее, пока непонятно против чего вы возражаете? Изложите свой взгляд вслух.
... Выразите пожалуйста свою мысль с претензией яснее ...
Пожалуйста:
Бессмысленно сравнивать "попугаев", если измериловка не калибрована.
Пожалуйста:
Ясности не прибавилось.
И какое отношение к некалиброванному тракту имеет обозначение дбА, с которого все началось?
... Ясности не прибавилось. ...
Я не лектор общества "Знание", но попробую...
-97,8 дБ - это теоретический уровень цифрового шума (+/- ед. мл. разр.) 16-ти разрядного ЦАП (или АЦП) относительно его максимального выходного напряжения. Каждый разряд уменьшает напряжение вдвое, то есть на 6 дБ. Итого, 16 * 6 +1,8 = 97,8. Откуда добавка 1,8 дБ - найдите сами.
Если при замыкании "выхода на вход" максимальный уровень с ЦАП не равен максимальному уровню АЦП, то можно получить любую цифру. Нужно калибровать.
Если калибровать по инструкции к RMAA:
3. Запустить программу RMAA, выбрать в настройках звуковой карты нужные устройства для воспроизведения и записи и войти в режим настройки уровней (кнопка “Adjust I/O levels”).
4.Начнется настройка уровней звуковой карты. При этом по тестируемой цепи будут пропускаться сигнал с амплитудой –1дБ. Отрегулируйте уровни записи и воспроизведения в микшере (точное совпадение не требуется, разница в 1 или 2 дБ вполне допустима). Сначала рекомендуется попытаться отрегулировать уровни с помощью только одного регулятора: “master”. Если это не удастся, то можно двигать и регуляторы “wave out” и “line in”. При регулировке необходимо следить, чтобы в спектре входного сигнала, изображаемом окне спектра не возникало нелинейных искажений.
то не факт, что он будет привязан к диапазону АЦП. Не зря в этой инструкции подстраховались: "если удастся, если не удастся"...
