Посоветуйте усилитель для наушников c низким уровнем шумов
... Не, не пойдёт. Ждать хоть какого-то качества от жестяной мембраны не приходится ...
Жень, о каком качестве речь? О качестве шума? :biggrin: Слушать шум нужно либо с закороченным входом, либо с пассивным имитатором сопротивления источника сигнала. Но без звукового сигнала.
  • Ответов 40
Общие с разными ОУ:
Графики под спойлером
Frequency response:
Noise level:
Dynamic range:
THD:
IMD:
Stereo Crosstalk:
IMD Swept:
Звуковая Realtek ALC269
Диоды 4148
Транзисторы 2n2222+BD139 2n2907+BD140
С их диапазоном 300 Гц - 3 кГц можно просто не услышать фликер шум в НЧ области и ВЧ составляющую выше 3 кГц. Причём о динамическом диапазоне, этих наушников речи вообще не ведётся.
... Общие с разными ОУ: ...
С такой картой что бы вы не делали - результат будет одинаково ниже среднего и определятся будет её невысокими параметрами. Посмотрите по ссылке, приведённой в 4 посту, что получалось у меня.
Дмитрий!
Не знаю, что уж вас раньше так порадовало, но параметры звуковой карты очень посредственные, использовать её для измерений не слишком хорошо.
Лучший параметр как раз тот, который вы назвали худшим - межканальные переходы.
Лучше чем -70 дБ это примерно в 3000 раз меньше, не уловите вы это, проникновение при реальной записи канала в канал во много-много раз больше.
А вот собственные шумы и искажения около 0,5% - это фигово.
Шум на уровне -77 дБ вполне нормальный. Что-то можно услышать только в паузе в наушниках и еле-еле. Один виниловый щелчок на этом фоне будет как удар дубиной по голове.
Непонятна цель вашего микрофонного усилителя, очередные тайны мадридского двора.
Теория давно известна - во входном каскаде работа малошумящего усилителя в режиме микротоков. Для подслушивания, а не усиления коловоротного сопрано надо ограничивать частотный диапазон, делать горбатую АЧХ.
Шумят сами микрофоны, особенно электретные.
Всё описано в литературе.
Шум изменяется по частоте, спектру, всё это надо учитывать.
Алексей, а может быть вам стоит дли измерений воспользоваться измерительными приборами? Это было бы логично :pardon:
А на усилителе для наушников, например, музыку слушать.
Измерительными проборами надо уметь пользоваться :smile: Точнее, понимать, что и как измерять и как потом обрабатывать результаты замеров. Я этим не могу похвастаться. А так как студийное качество пока не требуется, пока эксперименты будут "на слух".
Нашёл в закромах несколько микросхем УНЧ, начну опыты с них, дальше, набравшись опыта, можно расти вверх :smile:
У меня стойкое ощущение что меня перепутали с автором темы))
... Непонятна цель вашего микрофонного усилителя, очередные тайны мадридского двора. ...
А у меня он собственно наушниковый)) За Hi-End'om и не гнался. Усилитель на повседнев.
Я просто предложил довольно простую топологию усилителя наушников для автора темы.
Но спасибо за ваши комментарии. Надеюсь и автор почерпнет для себя что-то новое из развернутых ответов старожилов.
Цель не столько в самом усилителе, сколько в процессе, ведь для меня электроника это хобби. Хочется попробовать разные варианты схем - на транзисторах, ОУ, спец. микросхемах. Сравнить микросхемы с Ali и, например, Mouser-а.
За что старожилам большое спасибо :cool:
А Вашу схему я тоже планирую повторить, транзисторов только на выход никаких нет, буду заказывать.
Точно, прошу прощения. Лишнее подтверждение того, что на 1-ое сообщение "новичка" лучше не реагировать, обычно "раз показался, спровоцировал и пропал".
По поводу усилителя для наушников я сталкивался с тем, что для всяких маленьких плееров (грубо говоря - для всякой фигни) нужен усилитель для наушников качеством хуже, чем для стационарного CD-плеера.
Кстати, апологеты винила не любят вспоминать и знать не желают, что теоретический максимум соотношения сигнал/шум у винила равен 52 дБ (на практике всегда хуже, а про предел разделения каналов 26 дБ я уже писал). Они его просто не слышат, как не слышат и жутких щелчков, может у них пыль не той системы.
... Кстати, апологеты винила не любят вспоминать и знать не желают, что теоретический максимум соотношения сигнал/шум у винила равен 52 дБ (на практике всегда хуже, а про предел разделения каналов 26 дБ я уже писал) ...
OFF
Сергей!!!!
Всё мы знаем и всё мы помним!
И о Вашей неприязни к винилу Мы тоже помним!
Давайте не будем усугублять....Нам нравиться такой звук а Вам другой. Каждому своё! :beer: :beer: :beer:
Из спортивного интереса так сказать.
Соединял проводами "из того что было", видимо из за этого шумы выше чем в статье.
