Задержка подачи анодного. Прошу помощи в расчетах.
В готовый БП для лампового усилителя решил внедрить задержку подачи анодного.
Пересмотрев кучу схем уже реализованных проектов, решил сделать небольшой симбиоз из них.
Схема ниже:
Прошу помощи в расчете номинала и мощности резистора, шунтирующего тиристор, с учетом емкости банки конденсаторов после них.
В теории, постоянная времени цепи, при номинале 4,7к, равна 6,5 сек. Т.е., банка должна зарядиться за 30...35 сек.
Мощность резистора - около 35 Ватт.
Это теория.
Возможно, уважаемые "зубры"-практики подрихтуют мои расчеты и схему.
Уже спасибо.
Юрий, спасибо за отклик. Я догадываюсь почему все молчат.
"Львы мышами не питаются..." :wink:
Все бы ничего, но в задаче, которую я пытаюсь реализовать, есть масса ограничений.
Нужно внедрить это решение в существующий БП.
Места, что бы воткнуть туда наработанное "стандартное" решение, хоть на реле, хоть на ЭД, нету вообще.
Плюс, ток одной из веток (а их две, 330 и 430 Вольт, выход и драйвер) великоват для ЭД. Т.е., нужны относительно крупные радиаторы.
Емкости конденсаторов немалые, больше 1500 мкФ.
Обчные реле в приемлемом форм-факторе - не выход. Пригорают контакты даже с искрогасящими цепочками.
Триаков нажег пол-коробки (благо, в запасниках, их немного есть).
Вот, где то так.
Ладно. Всеравно, СПАСИБО.
... И "горят" контакты ...
Их надо между диодным мостом и трансформатором ставить. На постоянном высоком напряжении даже обычные тумблеры долго не живут.
Резистор ограничивающий я бы тоже в цепь переменного тока поставил, или вообще в первичную обмотку трансформатора анодного, если он отдельно от накального реализован.
35Вт резистор нагревать будут не постоянно, а в течении порядка 10сек, поэтому можно вполне обойтись 10Вт резистором.
Изменено пользователем tank
