Гость pon4ik625 Опубликовано 29 Июля, 2017 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 18:03 Добрый день! Тут столкнулся с 1 проблемой... Дело в том,что не давно перестала работать 1 колонка(правая) она без усилилок,просто динамик и 2 проводка,но и это ещё не всё.Когда я подключаю наушники в левую рабочую колонку в 3.5мм то и правый наушник тоже не работает...В чём проблема? Я разбирал,смотрел провода и кондёры,на вид исправные Если кому нужно больше инфы,то не давно заметил,что при макс.громоксти они рычат обене сильно,надо прислонить к хуху чтоб услышать но всё же.А самое интересное,когда я выключаю колонки на кнопку,то из сети не вырубаю и знаете что?Тоже слышен звук рычания... Могу предположить что это трансформатор,но интересно что думаете вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Июля, 2017 в 01:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 01:50 ... Когда я подключаю наушники в левую рабочую колонку в 3.5мм то и правый наушник тоже не работает...В чём проблема? ...Привет! Таким образом вы убедились, что неисправен скорее всего именно усилитель (не динамик), проблема в чипе правого канала. По всем вопросам будет легче сориентироваться, если вы выложите схему вашего Genius SP-M120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pon4ik625 Опубликовано 30 Июля, 2017 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 06:09 ... если вы выложите схему вашего Genius SP-M120 ... дело в том,что я не нашёл схему в интернете.Я просто банально не знаю сайт,где ищут эти схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Июля, 2017 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 06:12 Надо сфотографировать крупным планом, с хорошей резкостью плату усилителя от этих колонок. Скорее всего там стоит микросхема усилителя что то типа ТДА2005 или аналогичная. По маркировке этой микросхемы и ее даташиту из интернета получим электрическую схему усилителя стоящего в колонках. Ну и заодно будем знать какую микросхему (80-90% вероятности) надо искать на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pon4ik625 Опубликовано 30 Июля, 2017 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 07:28 Надо сфотографировать крупным планом, с хорошей резкостью плату усилителя от этих колонок. Скорее всего там стоит микросхема усилителя что то типа ТДА2005 или аналогичная. По маркировке этой микросхемы и ее даташиту из интернета получим электрическую схему усилителя стоящего в колонках. Ну и заодно будем знать какую микросхему (80-90% вероятности) надо искать на замену. Я попробовал загрузить фотографию,дело в том что здесь почему-то строгие правила размера...Больше 500кб нельзя,у меня фотография весит минимум 1.2мб это при 13мегапиксельной камеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pon4ik625 Опубликовано 30 Июля, 2017 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 07:36 Надо сфотографировать крупным планом, с хорошей резкостью плату усилителя от этих колонок. Скорее всего там стоит микросхема усилителя что то типа ТДА2005 или аналогичная. По маркировке этой микросхемы и ее даташиту из интернета получим электрическую схему усилителя стоящего в колонках. Ну и заодно будем знать какую микросхему (80-90% вероятности) надо искать на замену. Но маркировка платы такая:OC18C и модель колонок,всё больше ничего не написано из больших таких букв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikkijc Опубликовано 30 Июля, 2017 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 14:20 (изменено) транс в таких колонках с сильно недомотанной первичкой и оставлять их включенные в сеть без присмотра я бы не стал...хоть в трансе и есть термичка, но мало ли... мс там по всему стоит ТЕА2025 с приклееной сверху жестянкой (похоже их из банок режут)...пользоваться наушниковым разьемом тоже нежелательно...контакты выполнены из очень мягкого металла и быстро теряют упругость (последствия понятны=нет звука в динамиках)...как то так есть поле к деятельности и улучшениям... Изменено 30 Июля, 2017 в 14:22 пользователем mikkijc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pon4ik625 Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:45 транс в таких колонках с сильно недомотанной первичкой и оставлять их включенные в сеть без присмотра я бы не стал...хоть в трансе и есть термичка, но мало ли... мс там по всему стоит ТЕА2025 с приклееной сверху жестянкой (похоже их из банок режут)...пользоваться наушниковым разьемом тоже нежелательно...контакты выполнены из очень мягкого металла и быстро теряют упругость (последствия понятны=нет звука в динамиках)...как то так есть поле к деятельности и улучшениям... Вы наверное не так поняли.Дело в том,что я подключал их просто проверить, а так я не подключаю для повседневного использования наушники в колонки Да кст вы правы на счёт жестянки!Стоит такая,её походу стоит заменять да? Но можно ли это сделать,не заменяю всю плату, а только этот компонент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:52 ... у меня фотография весит минимум 1.2мб это при 13мегапиксельной камеры ... Фотки нужно подготавливать для публикации в Сети. Если вы этого не умеете - учитесь. А пока загрузите на любой картинкохостинг (imgur.com, яндекс.диск, майл.ру) и дайте ссылку тут. ... Да кст вы правы на счёт жестянки!Стоит такая,её походу стоит заменять да? ... Сначала аккуратно отпаиваем радиатор и читаем название чипа. ... Но можно ли это сделать,не заменяю всю плату, а только этот компонент? ...Разумеется. Без фоток трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 15:58 Вы наверное не так поняли. Это вы не так поняли, человек написал, что ваше пластиковое чудо есть шанс доработать, если есть желание, конечно. И может станет чуть надежнее. В этом была основная мысль. И походу вам стоит ходя бы научиться писать внятно и чуть грамотнее, а то читать смешно. И фото поучиться ужимать, надо же когда то начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 30 Июля, 2017 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2017 в 17:37 ... Genius SP-M120, нет звука в одной колонке ...Тут уже было, почитайте: Genius SP-N200, не работает компьютерная колонка.Думаю, от вашего случая практически не отличается. Там, правда, неизвестно, чем кончилось. Но рекомендации и схемы могут оказаться полезными. :smile: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Июля, 2017 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2017 в 06:05 (изменено) ... Я попробовал загрузить фотографию,дело в том что здесь почему-то строгие правила размера...Больше 500кб нельзя,у меня фотография весит минимум 1.2мб это при 13мегапиксельной камеры ... Из за этих строгих правил, форум, несмотря на его размер и количество загруженных сюда картинок, до сих пор работает достаточно быстро и пока практически без сбоев. Любой графический редактор легко уменьшит размер фотографии с ваших 13мП до размера разрешения монитора 1280х1024 или 1024х768 при этом в десяток раз сократив ее размер и позволяет "вытянуть" кртинку по качеству при недостаточной освещенности, или контрастности. Делается это все буквально в пяток кликов мышкой. Причем для этого не нужно устанавливать пиратский Фотошоп. Достаточно Microsoft Ofisse Picture manager который есть в любом пиратском Офисе. Изменено 31 Июля, 2017 в 06:05 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
