Помогите модифицировать программу управления бесколлекторным двигателем постоянного тока.
Здравствуйте товарищи!
Прошу Вас помочь советом о модификации программы управления бесколлекторным двигателем постоянного тока.
Повторил следующую схему:
Всё запустилось и отлично работает. Хочу теперь миниатюризировать плату и убрать лишний функционал в виде кнопки запуска и выбора стороны вращения. Опыта в программировании явно не достаёт.
Исходный код:
// Подключение бесколлекторного двигателя к AVR(без датчиков)
#include <avr interrupt.h="">
#include <avr io.h="">
#include <util delay.h="">
// Фаза U(Верхнее плечо)
#define UH_ON TCCR1A |= (1 << COM1A1);
#define UH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1A1);
// Фаза U(Нижнее плечо)
#define UL_ON PORTB |= (1 << PB5);
#define UL_OFF PORTB &= ~(1 << PB5);
// Фаза V(Верхнее плечо)
#define VH_ON TCCR2 |= (1 << COM21);
#define VH_OFF TCCR2 &= ~(1 << COM21);
// Фаза V(Нижнее плечо)
#define VL_ON PORTB |= (1 << PB0);
#define VL_OFF PORTB &= ~(1 << PB0);
// Фаза W(Верхнее плечо)
#define WH_ON TCCR1A |= (1 << COM1B1);
#define WH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1B1);
// Фаза W(Нижнее плечо)
#define WL_ON PORTB |= (1 << PB4);
#define WL_OFF PORTB &= ~(1 << PB4);
#define PHASE_ALL_OFF UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF;
#define SENSE_U ADMUX = 0; // Вход обратной ЭДС фазы U
#define SENSE_V ADMUX = 1; // Вход обратной ЭДС фазы V
#define SENSE_W ADMUX = 2; // Вход обратной ЭДС фазы W
#define SENSE_UVW (ACSR&(1 << ACO)) // Выход компаратора
#define START_PWM 10 // Минимальный ШИМ при запуске
#define WORK_PWM 100 // Рабочий уровень ШИМ
unsigned char start_stop = 0;
volatile unsigned char motor_pwm = WORK_PWM;
volatile unsigned char commutation_step = 0;
volatile unsigned char rotor_run = 0; // Счетчик импульсов обратной ЭДС
// Крутим по часовой стрелке
void commutation(unsigned char startup)
switch (commutation_step)
case (0):
if(!SENSE_UVW || startup)
UH_ON; // На фазе U - ШИМ
WH_OFF; // Фаза W отключена
SENSE_W; // Активируем вход фазы W
commutation_step = 1; // Следующий шаг
TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0
break;
case (1):
if(SENSE_UVW || startup)
VL_OFF; // На фазе V - лог. 0
WL_ON; // На Фазе W - лог. 1
SENSE_V; // Активируем вход фазы V
commutation_step = 2;
break;
case (2):
UH_OFF; // Фаза U отключена
VH_ON; // На фазе V - ШИМ
SENSE_U; // Активируем вход фазы U
commutation_step = 3;
break;
case (3):
UL_ON; // На фазе U - лог. 1
WL_OFF; // На Фаза W - лог. 0
commutation_step = 4;
break;
case (4):
VH_OFF; // Фаза V отключена
WH_ON; // На фазе W - ШИМ
commutation_step = 5;
break;
case (5):
UL_OFF; // На фазе U - лог. 0
VL_ON; // На Фазе V - лог. 1
break;
// Обработчик прерывания по компаратору. Детектор обратной ЭДС
ISR(ANA_COMP_vect)
rotor_run++; // инкрементируем импульсы
if(rotor_run > 200) rotor_run = 200;
if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, крутим наполную
commutation(0);
// Обработчик прерывания по переполнению Т0. Работа двигателя без сигналов обратной ЭДС
ISR(TIMER0_OVF_vect)
commutation(1); // Если сработало прерывание, есть пропуски импульсов обратной ЭДС
rotor_run = 0; // Сбрасываем счетчик импульсов
OCR1A = START_PWM; // ШИМ минимум
OCR1B = START_PWM;
OCR2 = START_PWM;
// Обработчик внешнего прерывания INT0. Энкодер
ISR(INT0_vect){
_delay_us(100);
if ((PIND & ( 1 << PD2)) == 0){
_delay_us(100);
// Крутим против часовой стрелки
if ((PIND & ( 1 << PD1)) == 0)
if(motor_pwm != START_PWM) motor_pwm -= 5; // Уменьшаем ШИМ
else
if(motor_pwm != 255) motor_pwm += 5; // Увеличиваем ШИМ
GIFR = (1 << INTF0); // Сбрасываем флаг внешнего прерывания
return;
int main (void)
// Порты ввода/вывода
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRD &= ~(1 << PD6)|(1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0);
PORTD &= ~(1 << PD6);
// T0 - для старта и работы двигателя без сигналов обратной ЭДС
TCCR0 |= (1 << CS02)|(1 << CS00); // Предделитель на 1024
TIMSK |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению T0
// T1 и T2 ШИМ
TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1)| // Clear OC1A/OC1B, set OC1A/OC1B at BOTTOM
(1 << WGM10); // Режим Fast PWM, 8-bit
TCCR1B |= (1 << CS10)|(1 << WGM12); // Без предделителя
TCCR2 |= (1 << COM21)| // Clear OC2, set OC2 at BOTTOM
(1 << WGM21)|(1 << WGM20)| // Режим Fast PWM
(1 << CS20); // Без предделителя
PHASE_ALL_OFF; // Выключаем все фазы
// Аналаговый компаратор
ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // Выключаем АЦП
SFIOR |= (1 << ACME); // Отрицательный вход компаратора подключаем к выходу мультиплексора АЦП
ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывания от компаратора
// Внешнее прерывание(Энкодер)
MCUCR |= (1 << ISC01); // Прерывание по заднему фронту INT0(по спаду импульса)
GIFR |= (1 << INTF0); // Очищаем флаг внешнего прерывания
GICR |= (1 << INT0); // Разрешаем внешние прерывания INT0
sei(); // Глобально разрешаем прерывания
while(1)
if((PIND&(1 << PD0)) == 0) // Старт/Стоп
_delay_ms(20);
start_stop ^= 1; // Переключаем состояние
while((PIND&(1 << PD0)) == 0){}
if(start_stop)
ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывание от компаратора
if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, можем менять ШИМ
OCR1A = motor_pwm;
OCR1B = motor_pwm;
OCR2 = motor_pwm;
else
PHASE_ALL_OFF; // Все фазы выключены
ACSR &= ~(1 << ACIE); // Запрещаем прерывание от компаратора
TIMSK &= ~(1 << TOIE0); // Запрещаем прерывание по переполнению T0
GICR &= ~(1 << INT0); // Запрещаем внешние прерывания INT0
Хочу, чтобы при подачи питания движок вращался сразу по часовой стрелке, без внешнего прерывания от кнопки. И даже примерно понимаю, что нужно изменить код где-то в этом блоке:
ISR(INT0_vect){
_delay_us(100);
_delay_us(100);
else
return;
Но, что именно и как понять не могу.
Изменено пользователем Wishmaster
Добрый день, Дмитрий.
Попробуйте из этого куска
_delay_ms(20);
оставить только
start_stop = 1;
Изменено пользователем erbol
... Хочу, чтобы при подачи питания движок вращался сразу по часовой стрелке, без внешнего прерывания от кнопки. ...
 OCR1A = motor_pwm;
 OCR1B = motor_pwm;
 OCR2 = motor_pwm;
Если вам не нужна регулировка вращения, то в регистры PWM нужно будет забить какое то конкретное значение, в зависимости от необходимой скорости.
Изменено пользователем Sergiy_83
  • 3 недели спустя...
Дмитрий, добрый день!
А можно попросить ссылку на первоисточник данной схемы. интересно посмотреть для каких целей и с какими движками она там применялась.
Для своих целей попробовать использовать.
Спасибо!
