Wishmaster Опубликовано 18 Июля, 2017 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2017 в 20:30 (изменено) Здравствуйте товарищи! Прошу Вас помочь советом о модификации программы управления бесколлекторным двигателем постоянного тока. Повторил следующую схему: Всё запустилось и отлично работает. Хочу теперь миниатюризировать плату и убрать лишний функционал в виде кнопки запуска и выбора стороны вращения. Опыта в программировании явно не достаёт. Исходный код: // Подключение бесколлекторного двигателя к AVR(без датчиков) #include <avr interrupt.h=""> #include <avr io.h=""> #include <util delay.h=""> // Фаза U(Верхнее плечо) #define UH_ON TCCR1A |= (1 << COM1A1); #define UH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1A1); // Фаза U(Нижнее плечо) #define UL_ON PORTB |= (1 << PB5); #define UL_OFF PORTB &= ~(1 << PB5); // Фаза V(Верхнее плечо) #define VH_ON TCCR2 |= (1 << COM21); #define VH_OFF TCCR2 &= ~(1 << COM21); // Фаза V(Нижнее плечо) #define VL_ON PORTB |= (1 << PB0); #define VL_OFF PORTB &= ~(1 << PB0); // Фаза W(Верхнее плечо) #define WH_ON TCCR1A |= (1 << COM1B1); #define WH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1B1); // Фаза W(Нижнее плечо) #define WL_ON PORTB |= (1 << PB4); #define WL_OFF PORTB &= ~(1 << PB4); #define PHASE_ALL_OFF UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF; #define SENSE_U ADMUX = 0; // Вход обратной ЭДС фазы U #define SENSE_V ADMUX = 1; // Вход обратной ЭДС фазы V #define SENSE_W ADMUX = 2; // Вход обратной ЭДС фазы W #define SENSE_UVW (ACSR&(1 << ACO)) // Выход компаратора #define START_PWM 10 // Минимальный ШИМ при запуске #define WORK_PWM 100 // Рабочий уровень ШИМ unsigned char start_stop = 0; volatile unsigned char motor_pwm = WORK_PWM; volatile unsigned char commutation_step = 0; volatile unsigned char rotor_run = 0; // Счетчик импульсов обратной ЭДС // Крутим по часовой стрелке void commutation(unsigned char startup) { switch (commutation_step) { case (0): if(!SENSE_UVW || startup) { UH_ON; // На фазе U - ШИМ WH_OFF; // Фаза W отключена SENSE_W; // Активируем вход фазы W commutation_step = 1; // Следующий шаг TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; case (1): if(SENSE_UVW || startup) { VL_OFF; // На фазе V - лог. 0 WL_ON; // На Фазе W - лог. 1 SENSE_V; // Активируем вход фазы V commutation_step = 2; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; case (2): if(!SENSE_UVW || startup) { UH_OFF; // Фаза U отключена VH_ON; // На фазе V - ШИМ SENSE_U; // Активируем вход фазы U commutation_step = 3; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; case (3): if(SENSE_UVW || startup) { UL_ON; // На фазе U - лог. 1 WL_OFF; // На Фаза W - лог. 0 SENSE_W; // Активируем вход фазы W commutation_step = 4; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; case (4): if(!SENSE_UVW || startup) { VH_OFF; // Фаза V отключена WH_ON; // На фазе W - ШИМ SENSE_V; // Активируем вход фазы V commutation_step = 5; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; case (5): if(SENSE_UVW || startup) { UL_OFF; // На фазе U - лог. 0 VL_ON; // На Фазе V - лог. 1 SENSE_U; // Активируем вход фазы U commutation_step = 0; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0 } break; } } // Обработчик прерывания по компаратору. Детектор обратной ЭДС ISR(ANA_COMP_vect) { rotor_run++; // инкрементируем импульсы if(rotor_run > 200) rotor_run = 200; if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, крутим наполную commutation(0); } // Обработчик прерывания по переполнению Т0. Работа двигателя без сигналов обратной ЭДС ISR(TIMER0_OVF_vect) { commutation(1); // Если сработало прерывание, есть пропуски импульсов обратной ЭДС rotor_run = 0; // Сбрасываем счетчик импульсов OCR1A = START_PWM; // ШИМ минимум OCR1B = START_PWM; OCR2 = START_PWM; } // Обработчик внешнего прерывания INT0. Энкодер ISR(INT0_vect){ _delay_us(100); if ((PIND & ( 1 << PD2)) == 0){ _delay_us(100); // Крутим против часовой стрелки if ((PIND & ( 1 << PD1)) == 0) { if(motor_pwm != START_PWM) motor_pwm -= 5; // Уменьшаем ШИМ } // Крутим по часовой стрелке else { if(motor_pwm != 255) motor_pwm += 5; // Увеличиваем ШИМ } } GIFR = (1 << INTF0); // Сбрасываем флаг внешнего прерывания return; } int main (void) { // Порты ввода/вывода DDRB = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRD &= ~(1 << PD6)|(1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0); PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0); PORTD &= ~(1 << PD6); // T0 - для старта и работы двигателя без сигналов обратной ЭДС TCCR0 |= (1 << CS02)|(1 << CS00); // Предделитель на 1024 TIMSK |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению T0 // T1 и T2 ШИМ TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1)| // Clear OC1A/OC1B, set OC1A/OC1B at BOTTOM (1 << WGM10); // Режим Fast PWM, 8-bit TCCR1B |= (1 << CS10)|(1 << WGM12); // Без предделителя TCCR2 |= (1 << COM21)| // Clear OC2, set OC2 at BOTTOM (1 << WGM21)|(1 << WGM20)| // Режим Fast PWM (1 << CS20); // Без предделителя PHASE_ALL_OFF; // Выключаем все фазы // Аналаговый компаратор ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // Выключаем АЦП SFIOR |= (1 << ACME); // Отрицательный вход компаратора подключаем к выходу мультиплексора АЦП ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывания от компаратора // Внешнее прерывание(Энкодер) MCUCR |= (1 << ISC01); // Прерывание по заднему фронту INT0(по спаду импульса) GIFR |= (1 << INTF0); // Очищаем флаг внешнего прерывания GICR |= (1 << INT0); // Разрешаем внешние прерывания INT0 sei(); // Глобально разрешаем прерывания while(1) { if((PIND&(1 << PD0)) == 0) // Старт/Стоп { _delay_ms(20); start_stop ^= 1; // Переключаем состояние while((PIND&(1 << PD0)) == 0){} } if(start_stop) { ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывание от компаратора TIMSK |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению T0 GICR |= (1 << INT0); // Разрешаем внешние прерывания INT0 if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, можем менять ШИМ { OCR1A = motor_pwm; OCR1B = motor_pwm; OCR2 = motor_pwm; } } else { PHASE_ALL_OFF; // Все фазы выключены ACSR &= ~(1 << ACIE); // Запрещаем прерывание от компаратора TIMSK &= ~(1 << TOIE0); // Запрещаем прерывание по переполнению T0 GICR &= ~(1 << INT0); // Запрещаем внешние прерывания INT0 } } } Хочу, чтобы при подачи питания движок вращался сразу по часовой стрелке, без внешнего прерывания от кнопки. И даже примерно понимаю, что нужно изменить код где-то в этом блоке: // Обработчик внешнего прерывания INT0. ЭнкодерISR(INT0_vect){ _delay_us(100); if ((PIND & ( 1 << PD2)) == 0){ _delay_us(100); // Крутим против часовой стрелки if ((PIND & ( 1 << PD1)) == 0) { if(motor_pwm != START_PWM) motor_pwm -= 5; // Уменьшаем ШИМ } // Крутим по часовой стрелке else { if(motor_pwm != 255) motor_pwm += 5; // Увеличиваем ШИМ } } GIFR = (1 << INTF0); // Сбрасываем флаг внешнего прерывания return; } Но, что именно и как понять не могу. Изменено 18 Июля, 2017 в 20:32 пользователем Wishmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 18 Июля, 2017 в 20:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2017 в 20:52 Проект в AVR Studio 4 BLDC_atmega8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 19 Июля, 2017 в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2017 в 05:50 (изменено) Добрый день, Дмитрий. Попробуйте из этого куска if((PIND&(1 << PD0)) == 0) // Старт/Стоп { _delay_ms(20); start_stop ^= 1; // Переключаем состояние while((PIND&(1 << PD0)) == 0){} } оставить только start_stop = 1; Изменено 19 Июля, 2017 в 06:10 пользователем erbol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Июля, 2017 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2017 в 07:40 (изменено) + ... Хочу, чтобы при подачи питания движок вращался сразу по часовой стрелке, без внешнего прерывания от кнопки. ... if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, можем менять ШИМ { OCR1A = motor_pwm; OCR1B = motor_pwm; OCR2 = motor_pwm; } Если вам не нужна регулировка вращения, то в регистры PWM нужно будет забить какое то конкретное значение, в зависимости от необходимой скорости. Изменено 19 Июля, 2017 в 07:42 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 19 Июля, 2017 в 20:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2017 в 20:18 Спасибо за ответы. Завтра опробую Ваши вариаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:42 Здравствуйте товарищи! Прошу Вас помочь советом о модификации программы управления бесколлекторным двигателем постоянного тока. Дмитрий, добрый день! А можно попросить ссылку на первоисточник данной схемы. интересно посмотреть для каких целей и с какими движками она там применялась. Для своих целей попробовать использовать. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 10 Августа, 2017 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 16:56 Возможно вот оно: _http://radioparty.ru/prog-avr/program-c/611-lesson-bldc-sensorless 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
