KAFED Опубликовано 13 Июля, 2017 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2017 в 07:36 Уважаемые форумчане. Иногда возникает необходимость определить полосу пропускания выходного трансформатора прежде чем использовать его в конкретной схеме (по соображениям целесообразности монтажа). Существует ли доступная методика такой проверки и что нужно для её проведения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 13 Июля, 2017 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2017 в 17:05 (изменено) Если трансформатор заводской, то на него есть заводские данные. Если самодельный, то только как Юрий говорит. Можно еще померить индуктивность по методике, указанной на рисунке - это примерно покажет возможности транса при работе в нижних частотах. Мощность переменного резистора не менее 2 Вт. Изменено 13 Июля, 2017 в 17:05 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 13 Июля, 2017 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2017 в 17:56 Я бы попробовал с выхода любого каменного усилителя (Rвых = 0) через резистор величиной примерно равной выходному сопротивлению ламп(ы) подключить первичную обмотку трансформатора, а вторичную нагрузить сопротивлением, равным предполагаемой нагрузке. Нужен ток подмагничивания ? Включаем на выход усилителя электролитический конденсатор емкостью, обеспечивающей Fн, и организуем ток подмагничивания с помощью источника тока подключенного к первичной обмотке. Конечно получить на первичной обмотке трансформатора уровень напряжения, необходимый для максимальной выходной мощности, вряд ли получится, но полосу в первом приближении посмотреть будет можно. С малосигнальными я так и делал. Получалось довольно точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAFED Опубликовано 18 Июля, 2017 в 09:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2017 в 09:27 Cпасибо всем за участие. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nickkolass Опубликовано 25 Июля, 2017 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2017 в 05:36 Ну как ещё ?... :smile: Собрать макет для проверки только выходной каскад. Подать с блока питания необходимые напряжения (после тренировки) ламп.Подать белый шум с Adobe Audition звукового редактора и записать на него сигналограмму в wav формате. Потом смотрим и сравнивниваем в спектроанализаторе программы Sound Forge 7 (он есть и в Адобе, но в Фордже нагляднее и есть режим реального времени, что позволяет визуально подбирать на месте корректирующие ачх RC цепочки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
