Трансформатор "задом наперед" (первичка = вторичка)
Есть понижающий трансформатор ТА163
Коэффициент трансформации примерно 2:1
Будут ли какие-то негативные эффекты, если его подключить наоборот - подать напругу на вторичку, снимать с первички?
А если наоборот подключить транс с коэффициентом 5:1 или больше?
Первое, что приходит в голову,
пробой изоляции обмоток;
на холостом ходу будет слишком высокий ток холостого хода.
Чем еще опасно?
Пробоя не должно быть, изоляция должна быть на это рассчитана. Если трансформатор на 220В, а снимаем 110В, то если мы подадим на вторичку 110В, а снимем 220В - это ведь на прочность изоляции повлиять не должно... А вот насчет тока холостого хода скорее всего правда, самого интересует этот вопрос, особенно по части трансформаторов с большим коэффициентом трансформации. С другой стороны, не могу представить себе ситуацию, когда я буду подавать 45В, чтобы получить 220...
  В 12.07.2017 в 15:26, Den101 сказал:
... Если трансформатор на 220В, а снимаем 110В, то если мы подадим на вторичку 110В, а снимем 220В ...
на практике получается намного меньше, вольт 180
  В 12.07.2017 в 14:12, shturman_basov сказал:
... Есть понижающий трансформатор ТА163 Коэффициент трансформации примерно 2:1 Будут ли какие-то негативные эффекты, если его подключить наоборот - подать напругу на вторичку, снимать с первички? ...
Я правильно понял, что вы хотите подать напряжение 220в на соединенные последовательно обмотки 4*28+2*6=124в?
Трансформатор проработает минут 3-5, потом из него пойдет дым и он сгорит.
Если есть желание, получить из этого трансформатора анодное напряжение порядка 300 вольт, то надо на вторичную обмотку 124в в сумме подключить удвоитель напряжения.
https://forum.datago...na-gu-32-gmi-6/ (сообщения с 3 по 10 прочитать рекомендуется).
Изменено пользователем tank
Я хочу подключить трансформатор 2:1 вот так
Красным обозначено, на что он рассчитан, черным - в каком режиме я его подключу.post-120-0-13448800-1499889033_thumb.gif
Изменено пользователем shturman_basov
К первому посту дополнение.
Дабы сузить рамки обсуждения, предполагаем, что
1) первичка всегда рассчитана на 220В,
2) и именно 220 вольт мы подаем на обмотку, которая (по задумке производителя) рассчитана быть вторичкой.
3) тема "возможность использования понижающего трансформатора в качестве повышающего"
4) Мощность, потребляемая нагрузкой, меньше габаритной мощности трансформатора.
  В 12.07.2017 в 20:42, shturman_basov сказал:
... именно 220 вольт мы подаем на обмотку, которая (по задумке производителя) рассчитана быть вторичкой ...
Нельзя. "Вольт на виток" для трансформатора константа.
Перечитайте сообщение Александра a.k.a. tank.
А если ток ограничить баластным конденсатором, не сгорит? Ток нагрузки стабильный
  В 12.07.2017 в 22:18, Lexter сказал:
Витки на вольт рассчитываются в зависимости от сечения сердечника и мощности. Предполагаю, что если снизить мощность, снимаемую с трансформатора, то и витков на вольт можно меньше.
И есть сомнение, что транс однозначно сгорит. Если снимать 440В 0,1А Какой ток будет в обмотке, по которой идет 220В? Хватит ли его, чтоб спалить транс?
Всех запутал. :biggrin:
У Вас есть транс 110\220 или 220\110, что одно и то же.
Какое напряжение и на какую обмотку Вы хотите подать?
