Трансформатор "задом наперед" (первичка = вторичка)
Есть понижающий трансформатор ТА163
Коэффициент трансформации примерно 2:1
Будут ли какие-то негативные эффекты, если его подключить наоборот - подать напругу на вторичку, снимать с первички?
А если наоборот подключить транс с коэффициентом 5:1 или больше?
Первое, что приходит в голову,
пробой изоляции обмоток;
на холостом ходу будет слишком высокий ток холостого хода.
Чем еще опасно?
Пробоя не должно быть, изоляция должна быть на это рассчитана. Если трансформатор на 220В, а снимаем 110В, то если мы подадим на вторичку 110В, а снимем 220В - это ведь на прочность изоляции повлиять не должно... А вот насчет тока холостого хода скорее всего правда, самого интересует этот вопрос, особенно по части трансформаторов с большим коэффициентом трансформации. С другой стороны, не могу представить себе ситуацию, когда я буду подавать 45В, чтобы получить 220...
... Если трансформатор на 220В, а снимаем 110В, то если мы подадим на вторичку 110В, а снимем 220В ...
на практике получается намного меньше, вольт 180
... Есть понижающий трансформатор ТА163 Коэффициент трансформации примерно 2:1 Будут ли какие-то негативные эффекты, если его подключить наоборот - подать напругу на вторичку, снимать с первички? ...
Я правильно понял, что вы хотите подать напряжение 220в на соединенные последовательно обмотки 4*28+2*6=124в?
Трансформатор проработает минут 3-5, потом из него пойдет дым и он сгорит.
Если есть желание, получить из этого трансформатора анодное напряжение порядка 300 вольт, то надо на вторичную обмотку 124в в сумме подключить удвоитель напряжения.
https://forum.datago...na-gu-32-gmi-6/ (сообщения с 3 по 10 прочитать рекомендуется).
Изменено пользователем tank
Я хочу подключить трансформатор 2:1 вот так
Красным обозначено, на что он рассчитан, черным - в каком режиме я его подключу.post-120-0-13448800-1499889033_thumb.gif
Изменено пользователем shturman_basov
К первому посту дополнение.
Дабы сузить рамки обсуждения, предполагаем, что
1) первичка всегда рассчитана на 220В,
2) и именно 220 вольт мы подаем на обмотку, которая (по задумке производителя) рассчитана быть вторичкой.
3) тема "возможность использования понижающего трансформатора в качестве повышающего"
4) Мощность, потребляемая нагрузкой, меньше габаритной мощности трансформатора.
... именно 220 вольт мы подаем на обмотку, которая (по задумке производителя) рассчитана быть вторичкой ...
Нельзя. "Вольт на виток" для трансформатора константа.
Перечитайте сообщение Александра a.k.a. tank.
  • Я с тобой! 1
А если ток ограничить баластным конденсатором, не сгорит? Ток нагрузки стабильный
Витки на вольт рассчитываются в зависимости от сечения сердечника и мощности. Предполагаю, что если снизить мощность, снимаемую с трансформатора, то и витков на вольт можно меньше.
И есть сомнение, что транс однозначно сгорит. Если снимать 440В 0,1А Какой ток будет в обмотке, по которой идет 220В? Хватит ли его, чтоб спалить транс?
Всех запутал. :biggrin:
У Вас есть транс 110\220 или 220\110, что одно и то же.
Какое напряжение и на какую обмотку Вы хотите подать?
