Ремонт измерителя параметров электронных ламп Л3-3
Восстанавливаю "Измеритель параметров электронных ламп Л3-3".
Подскажите название этих выключателей или натолкните на мысль, чем можно заменить.
Буду благодарен вообще за подсказки по данному устройству.
Восстанавливаю данное устройство.
Владимир!
Если вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ что-то, то нет смысла менять.
В данных кнопках (это не выключатели) нормальные серебряные контакты, кнопки вечные при надлежащем уходе,
допускают индивидуальную регулировку, скажем если надо чтобы одна группа срабатывала чуть раньше другой.
Можно кобинировать любые группы (замыкание, размыкание, переключение) и любое разумное их количество.
Современные кнопки имеют хилые контакты, ненадёжны, замучаешься их регулировать.
  • Я с тобой! 1
Владимир.
Если сообщишь размеры контактов (пластинок) с диаметрами и расстояниями отверстий.
Имею возможность посмотреть подобные.
На скорую руку нашёл вот такой как на фото.
Но есть и ещё всяких размеров.
Пластины-то целые (на проводах висят), там весь текстолит покрошен и винты сломаны. Я думал, что может маркировка есть, чтобы поискать такие. Кстати там двойной 15-позиционный галетник еще был сломан - его я нашел. Маркировка ПЩ-15П2Н1. (вдруг кому пригодится).
  • Я с тобой! 1
