Телеуправляемый подводный аппарат Fish-102. Блок питания
Восстанавливаю телеуправляемый подводный аппарат Fish-102. Привожу отрезок схемы первичной цепи. стоят три трансформатора ТА262.
Не понятно назначение резисторов R1 и R2. Какую роль они играют?
Первый раз вижу в первичке ограничивающие резисторы.
Но в блоке изначально они выгоревшие, удалось определить номинал одного из них - 51R, но по схеме написано 27R.
Можно ли обойтись без них, и для чего такой изврат?
Ограничение в первичке резистором - довольно часто уже, защищаются от броска тока и это нормально. Так что ставьте такие же
Андрей, думаю, нужно проверить, в порядке ли сами трансы ТА262 и цепи далее (что могло вызвать перегрузку по току потребления).
В конце концов, поставьте 5 Вт резисторы. Номиналы - по схеме.
Немного начал разбираться со схемой. Резисторы должны работать только в момент запуска блока, далее должна сработать релюха, и исключить резисторы из схемы встав на блокировку, но пока из за скудности информации с этим еще не разобрался. Пока купил пятиватные резисторы на 27R
Ну тогда все ясно, резисторы служат для ограничения тока заряда конденсаторов. А сгорели они, потому, что реле не сработало, и они были включены в цепь все время, на что они не рассчитаны.
