Переделка китайского предусилителя (6N3) под гитарный перегруз
Гость romzone
Приветствую друзья!
Завалялась у меня собранная платка из Китая предусилителя на 6N3 ( судя по всему аналог 6Н3П, цоколевка та-же)
Будьте добры подскажите, можно ли небольшими изменениями переделать ее под гитарный "перегруз"?
Схема:
Самый простой способ- соединить выход одного канала со входом другого. При этом убрав цепи обратной связи. Если будет очень жесткое ограничение, добавить после разделительных конденсаторов резисторы(лучше подстроечники) 100-470 кОм. Если звук понравится, то ручку Гейн(в вашем случае один из регуляторов уровня, который получится первым в цепочке) перенести в точку после первого каскада. Да, еще, можно зашунтировать катодные резисторы емкостями от 0,5 μF до 20,0 μF.
