Достался мне по случаю ламповый осциллограф С1-1. За неимением альтернатив, очень хочется его восстановить, легенда все-таки. Был обрыв вывода катушки L3 и происходило смещение луча вверх. Еще имеется, по крайней мере, 2-е проблемы:
1. При подаче на вход синуса, ниже ~1500 Гц наблюдается уменьшение амплитуды, пропорционально снижению частоты, почти до 0 уже на 400 Гц. Емкости в цепи прохождения сигнала вертикального усилителя измерял, в порядке. Лампы, за неимением, менял местами с лампами горизонтального усилителя, в разных вариантах. Идеи иссякли.
2. На верхней полуволне правая часть синусоиды заметно искривлена.
С лампами только начинаю дружить, на данный момент собрал всего лишь один усилитель PP для гитары. :smile:
Все впереди, а с хоть каким-то осциллографом, не вслепую. Буду очень благодарен за помощь!
Схема прилагается.
Изменено пользователем MrDalex
На схеме напряжения не указаны, вряд ли я правильно понимаю в каком положении регуляторов их замерять и какими они должны быть. Питание проверял, на С37 +370V а на С40 -250V, относительно земли. На анодах и катодах похоже на правду. Добавлю еще, что все регулировки работают адекватно, синхронизация есть.
... наблюдается уменьшение амплитуды, пропорционально снижению частоты ...
Меняется амплитуда >> меняется усиление >> меняются режимы ламп. Нужно сравнить напряжения на лампах, когда есть размах и когда нет. Составить типа табличку. Как ведет себя стабилизатор на Л9-Л11?
Здесь небольшое описание схемы _http://rw6ase.narod.ru/00/prib/eo7.djvu
Достался мне по случаю ламповый осциллограф С1-1. очень хочется его восстановить,
1. При подаче на вход синуса, ниже ~1500 Гц наблюдается уменьшение амплитуды, Идеи иссякли.
Чтобы починить осциллограф, нужен другой осциллограф. :wink:
Хотя бы на время. Только нормальный, а не компьютерная программа.
Это очень и очень поможет, особенно если есть такая частотная неравномерность и искажение формы сигнала.
Потыкав другим осциллографом вы быстро найдете проблемное место.
Прямоугольник на вход - и вперёд.
Дополнительная сложность - трубка с отклоняющей системой, там тоже могут быть гадости и ещё какие.
Надо изучить все напряжения на трубке.
Имея осциллограф, вы можете проконтролировать форму сигнала подаваемого на пластины, а без этого будут гадалки - кто виноват, усилитель или труба.
