MrDalex Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:43 (изменено) Достался мне по случаю ламповый осциллограф С1-1. За неимением альтернатив, очень хочется его восстановить, легенда все-таки. Был обрыв вывода катушки L3 и происходило смещение луча вверх. Еще имеется, по крайней мере, 2-е проблемы: 1. При подаче на вход синуса, ниже ~1500 Гц наблюдается уменьшение амплитуды, пропорционально снижению частоты, почти до 0 уже на 400 Гц. Емкости в цепи прохождения сигнала вертикального усилителя измерял, в порядке. Лампы, за неимением, менял местами с лампами горизонтального усилителя, в разных вариантах. Идеи иссякли. 2. На верхней полуволне правая часть синусоиды заметно искривлена. С лампами только начинаю дружить, на данный момент собрал всего лишь один усилитель PP для гитары. :smile: Все впереди, а с хоть каким-то осциллографом, не вслепую. Буду очень благодарен за помощь! Схема прилагается. Изменено 5 Мая, 2017 в 19:48 пользователем MrDalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 5 Мая, 2017 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 21:01 Я бы начал с того, что проверил режимы работы ламп по постоянному току... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDalex Опубликовано 5 Мая, 2017 в 21:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 21:33 (изменено) На схеме напряжения не указаны, вряд ли я правильно понимаю в каком положении регуляторов их замерять и какими они должны быть. Питание проверял, на С37 +370V а на С40 -250V, относительно земли. На анодах и катодах похоже на правду. Добавлю еще, что все регулировки работают адекватно, синхронизация есть. Изменено 5 Мая, 2017 в 21:41 пользователем MrDalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Мая, 2017 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 06:29 И электролиты заменить. Тогда точно заработает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 6 Мая, 2017 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 08:03 ... наблюдается уменьшение амплитуды, пропорционально снижению частоты ... Меняется амплитуда >> меняется усиление >> меняются режимы ламп. Нужно сравнить напряжения на лампах, когда есть размах и когда нет. Составить типа табличку. Как ведет себя стабилизатор на Л9-Л11?Здесь небольшое описание схемы _http://rw6ase.narod.ru/00/prib/eo7.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Мая, 2017 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 10:45 Достался мне по случаю ламповый осциллограф С1-1. очень хочется его восстановить, 1. При подаче на вход синуса, ниже ~1500 Гц наблюдается уменьшение амплитуды, Идеи иссякли. 2. На верхней полуволне правая часть синусоиды заметно искривлена. Чтобы починить осциллограф, нужен другой осциллограф. :wink: Хотя бы на время. Только нормальный, а не компьютерная программа. Это очень и очень поможет, особенно если есть такая частотная неравномерность и искажение формы сигнала. Потыкав другим осциллографом вы быстро найдете проблемное место. Прямоугольник на вход - и вперёд. Дополнительная сложность - трубка с отклоняющей системой, там тоже могут быть гадости и ещё какие. Надо изучить все напряжения на трубке. Имея осциллограф, вы можете проконтролировать форму сигнала подаваемого на пластины, а без этого будут гадалки - кто виноват, усилитель или труба. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDalex Опубликовано 6 Мая, 2017 в 22:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 22:33 Чтобы починить осциллограф, нужен другой осциллограф. Буду искать. :idea: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
