Сгорел блок питания QNAP- имеет ли смысл,его чинить?
Приветствую.
После 6 лет работы сгорел блок питания NAS QNAP, в один прекрасный день вырубило автомат, при повторном вкл. то же самое,видимо накрылся блок питания, ломаться там особо больше нечему, подключен был через стабилизатор напряжения и фильтр, похоже выработался ресурс 24/7/365.Присутствует запах горелого в блоке, правда не особо сильный.
Вопрос- искать ли мастера, который починит или это костыли? и его(мастера) не так просто найти.
Родной блок стоит прилично, даже на ебэй.
Изменено пользователем maximil66
Я думаю что нет особых сложностей, и возможно починить. Не сложнее чем компьютерный блок питания (ATX).
Вот только схему на него не найти наверное будет. Не каждый мастер за такой ремонт возьмется. Уж очень редкий зверь.
... Никто особо заморачиваться не хочет. ...
Можно и не заморачиваться, а прицепить внешний адаптер питания. Сколько выходных напряжений у этого БП?
... там 4 специфических разъема ...
На фото плохо видно, но по-моему, его вполне можно заменить на обычный АТХ. Поставив его снаружи, конечно.
там 4 специфических разъема, мат.плата- диски- ..., одним словом , ссылка не добавляется, в гугле Model:SP-6BAY-PSU
Сейчас в продаже имеются малогабаритные блоки питания АТХ 400 ватт, а разьемы можно перепаять, цвета проводов и напряжения на них известны
