Гость Vasilii74 Опубликовано 30 Апреля, 2017 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2017 в 15:52 Достались нахаляву очень странные блины от Тойоты Камри. Видимо широкополосники, магнита меньше я ни встречал никогда! Воткнул дин в недавно собранный корпус ФИ и обалдел! Басы эти дины не любят, но СЧ и ВЧ просто супер. Звук шикарный даже в таком корпусе. Решил погуглить и охренел ещё раз-дины стоят 120 баксов. Характеристик не нашёл вообще. А руки уже чешутся пилить систему 2.1. Саб уже есть. Очень прошу помочь с характеристиками динамиков, а лучше-с расчётом корпусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Мая, 2017 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2017 в 08:31 А зачем для СЧ / ВЧ расчёт корпуса? Расчёт ящика производится для максимальной отдачи на НЧ. Автомобильные дины изначально предназначены для работы в ЗЯ произвольного объёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Мая, 2017 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2017 в 14:43 Очень прошу помочь с характеристиками динамиков хочется спросить, а какие именно характеристики и зачем они вам, что вы будете с ними делать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Мая, 2017 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2017 в 15:44 Не найдёте Вы на них даже маковой росинки информации. Где фото динамиков? Где их размеры? Где были установлены в Тойоте? ... странные блины ... Они бывают и 100х165, и 125х180, и 155х228 в миллиметрах. ... магнита меньше я ни встречал никогда! ... Сейчас в полную силу используют неодим, даже в больших ШП динамиках. А уж в машине сам Бог велел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasilii74 Опубликовано 2 Мая, 2017 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 18:51 Динамики 6Х9 дюймов. Динамик задний Тойота 86160-33720 (номер toyota 8616033720) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasilii74 Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:36 Динамики стоят пока в ЗЯ литров на 25, пробовал в них же без задней стенки. Вроде неплохо, причём ВЧ вполне хватает. В ЗЯ даже басит неплохо. Может в щиты их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:57 Ну чего ж вы спрашиваете, как нам то послушать? Никак. Поэтому вам и решать. Зы. Попробуйте сделать ПАС вместо задней стенки, как вариант. Вы ж хоть приблизительно прикиньте тот объем, на который этот динамик работат в Тойоте. Вот столько и нужно, если делать зя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasilii74 Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:18 Не соглашусь с последним советом в принципе, Дмитрий. Динамики в машине, все, любые, любых производителей и всех ценовых категорий работают в неоптимальных для себя режимах. Потому как в машине только ЗЯ и только определённого объёма ( допустим надо динамику 50 л. объёма, а в задней двери-15л... И что-дверь увеличат до 50л.?). Про внутренний непостоянный объём салона я вообще молчу(пустое и с четырьмя пассажирами и водителем например...) Потому не хотелось бы равняться на авто. Судя по цене и статусности авто, в которых их ставят, думается, дины хорошие. Не хочется эксперементы городить (ДСП и время тратить). И ещё почему-то ШП с высокой чуйкой не хочется в ЗЯ ставить...Хотелось бы услышать реальный совет в выборе АС, т.к. в теории звукотехники я пока ещё не силён. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:44 Характеристик не нашёл вообще. А руки уже чешутся ...Очень прошу помочь с характеристиками динамиков, а лучше-с расчётом корпусов. Ну раз саб уже есть и нравится звук этих динамиков, кто мешает поставить их в открытый ящик? Параметры Тиля-Смолла нужны для определения оптимального ящика для баса, а раз он не нужен... Если параметров нет в широком доступе, снять их можете только Вы и это будут данные конкретного динамика, а не абстрактного. Расчет для ОЯ не нужен, он должен быть неглубоким. Если на сабе (он ведь с усилителем?) уже есть выход под сателлиты, совсем хорошо. А если хочется обойтись без саба, то надо измерить хотя бы добротность (это просто). Если она высокая, то однозначно в закрытый ящик ставить нехорошо. Если 0,5 и ниже, возможны варианты. По фото никто параметров ваших динамиков не определит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:58 И что-дверь увеличат до 50л.?) если машину проектируют с хорошим звуком, то увеличат. но проще взять или приготовить динамик с нужными параметрами, и ему хватит и 25 литров, но нч у него будут повыше. И еще: в автомобиле в принципе не может быть ЗЯ. Если врезать динамики в кузов. Нигде. Если только специально не спроектирован герметичный бокс, как отдельная единица. Наполненность салона на работу динамика( правильную или неправильную) не влияет никак, это влияет только на уровень нч в салоне. .Хотелось бы услышать реальный совет в выборе АС В выборе АО, а не АС. Снимайте параметры TS и озвучьте. Огласите вслух ваши технические требования к АС. И можно будет решить какое оформление подойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
