Правильное подключение ламповой панельки на плату
Подскажите пожалуйста, для чего нужна центральная ножка на ламповой панельке ПЛК-9?
Гуглил множество фотографий подвалов ламповых усилителей, где-то она вообще никак не задействуется, просто "болтается" в воздухе, где-то на неё присоединяют детали. В схеме "Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!" для них предусмотрены отверстия на плате. Вот мне и не понятно, как с этим быть.
Это еще и элемент конструкции в виде заклепки, которая соединяет две половинки керамических дисков. Я когда реставрирывал вот такую панельку, существующую заклепку высверливал, чистил контактные лепестки, а затем соединял винтом тонким с гайкой.
То есть, эту центральную ножку можно смело спиливать и не заморачиваться со сверлением отверстия под неё, припаиванием её затем к нулевым дорожкам и т.п.?
А если еще этот лепесток убрать совсем, то в отверстие можно вставить светодиод для подсветки ламп
  • Ты не прав! 1
Лучше ее оставить и ЗАЗЕМЛИТЬ, тогда меньше будет ПАРАЗИТНАЯ связь между остальными ножками. Ведь какая-то из ножек сетка - вход, какая-то анод - выход...
  • Я с тобой! 2
Думаю, что у данной панельки это дополнительный контакт для навесного монтажа деталей. У ламповых панелек для печатного монтажа центральный вывод используется для крепления панельки к плате.
