Добрый день, уважаемые.
Имеется силовой трансформатор от советского трансляционного усилителя на лампах 6Р3С (3 шт) у-100 4.2. Может ли он потянуть 4 шт.ГУ-50 (2 канала PP)? К сожалению, не нашел мощностных данных этого трансформатора. :sad: Заранее - спасибо!
Сравниваем ток накала. 4 лампы ГУ-50 потянут 4*0.8=3.2А 3шт 6Р3С тянут 3А. Так что по накалу трансформатор лампы должен вытянуть. Если сравнивать по максимальной мощности анода то ГУ-50 имеют 4*40=160Вт.
3шт 6Р3С имеют 6*20=120Вт.
По анодной обмотке тоже не должно быть проблем, если ограничить мощность на ГУ-50 примерно по 30Вт на баллон.
Вот тут есть паспорт на 100У 4.2 там схемы намотки тарнсформатора количество витков и провод
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/''U-100U4.2''_usilitel'.[djv-fax].zip
Да, большое спасибо, что отозвались! Посмотрел информацию - так и есть, придется подумать об ограничении мощности, "выжимаемой" из ГУ-50, притом, что есть еще другие лампы, у которых ток анода (драйверные) тоже "скушает" определенную часть мощи этой обмотки...
Изменено пользователем Alex111
... придется подумать об ограничении мощности, "выжимаемой" из ГУ-50 ...
Можно вынести накал на отдельный трансформатор, тогда можно всю габаритную мощность трансформатора использовать под анодное питание. Перегрузки "по железу" трансформатора не будет. Небольшое превышение паспортного значения тока в анодной обмотке не очень страшно, запас по сечению провода там есть.
Да, согласен - тоже вариант решения - использовать накальный трансформатор, сам об этом подумывал.... Насчет же запаса по сечению - был ранее один трансформатор от КВН-49, тоже обмотка анодная вроде бы должна была тянуть по сечению..., но когда ток с нее доходил до 80-90% от максимума, транс грелся существенно... Может - это из-за времени его изготовления..., давно это было.
... 80-90% от максимума, транс грелся существенно ...
Да, промышленные трансформаторы рассчитывают так, что при максимальной мощности нормальная рабочая температура может быть под 100 градусов. До точки Кюри у железа далеко, это не феррит, лаковая изоляция провода - высокотемпературная. Это нормально.
А то, что температура начинает существенно возрастать только у самого максимума нагрузки по току, так это от того, что мощность пропорциональна квадрату тока.
Нагрузите свой трансформатор предполагаемым максимальным током и проверьте, до какой температуры нагреется. Потом решите, можно применять или не стоит.
Изменено пользователем Lexter
Ого! Это ж - кипятильник классический прям получается... :think: Так вот и ответ - отчего время от времени высыхают электролитические конденсаторы, стоящие в непосредственной от него близости, м-да...
И - какова эта температура в "точке Кюри"?
Ну да, это - понятно.
:)) Дык так и делаю - сконструировал еще лет 15 назад некий резистивный "монстр", на котором можно выставлять разные токи нагрузок...от 80...до 320 мА, им постоянно и пользуюсь, тестируя собранные Блоки питания, трансформаторы и...оконечные каскады... :smug: Спасибо за участие!
Уважаемый `Tank`! Не подскажете ли - как насчет переделки этого усилителя под лампы ГУ-19: в принципе возможно ли? Спасибо за ответ!!!
Сам я этот усилитель на ГУ-19 не переделывал.
Но в интернете встречал довольно много статей/упоминаний о такой переделке. Переделывали не только на ГУ19 (там переделка минимальная - только настроить режимы и проверить цоколевку ламп), но и на ГУ-29 (потребует замены панелей) и на ГУ-50 - тоже как вариант.
Да, насчет ГУ-29 и Гу-50 я тоже видел, правда нет ни одной нормально выложенной Схемы! Но вот насчет ГУ-19 есть определенные сомнения - ведь эта лампа изначально вообще была предназначена для ВЧ-цепей до 500 мГц и нигде в Справочной литературе по лампам не встречал ссылок на применение ее в НЧ-цепях... потому неизвестно как она себя поведет в плане "склонности к самовозбуду" (как это имело место в ряде случаев с ГУ-50, с которой ставил развязки от этого)...? Как считаете насчет этого аспекта? За ответ - премного БЛАГОДАРЕН!
Тогда, по-идее, и 4 шт.6П45С должен потянуть по анодной обмотке (35х4=140 Вт+экранная 5х4=20, итого 160 Вт)?
... Но вот насчет ГУ-19 есть определенные сомнения - ведь эта лампа изначально вообще была предназначена для ВЧ-цепей до 500 мГц и нигде в Справочной литературе по лампам не встречал ссылок на применение ее в НЧ-цепях. ...
Почитайте эту тему.
https://forum.datago...-na-6n1p-i-gu19
Очень многие лампы, которые применяются в усилителях НЧ, по справочникам дла них не предназначены, но тем не менее успешно там работают.
А, вот еще одна тема нашлась в которой на ГУ-19 заменяли выходные лампы в Прибое
https://forum.datagor.ru/topic/6970-zamena-lamp-v-priboi-204s/
Изменено пользователем tank
