Переделка шуруповёрта Bosch GSR 14,4-2 на литий, выбор модулей
Балансировка сделана на DW01 и полевике, подключающем шунтирующий резистор только во время заряда. DW01 c 2-мя ПТ стоит во всех батареях мобильников, планшетов и пр.
Спасибо!
Хорошо, если так. При поверхностном поиске мне попалась схема с резисторным делителем параллельно питанию, потому и спросил.
Если обошлись без делителей, то сделано по уму, хотя я всё равно, как Фома Неверующий попросил бы замерить (теория одно, практика - другое) утечку. Всё-таки мобильники-планшетники эксплуатируются постоянно, а шуруповерт может лежать без пользования весьма долго.
И только что пришла в голову мысль о простой проверке состояния батареи. Без нагрузки в этом смысла мало, но если включить шуруповерт (хорошая нагрузка) и нажать кнопочку порогового индикатора напряжения, можно даже двух уровневого, то можно прикинуть состояние батареи. А пороговые уровни напряжения - уже из практики.
  • Ответов 56
Для контроля АКБ можно даже такое готовое приобрести: F00872-1S-8S-Dual-Speaker-2-IN-1-LiPo-Battery-Voltage-Checker-Indicator-Tester-LED
Интересно и цена впечатляющая. Описание только куцее, есть неясности.
Почитал отзывы, конкретно по работе ничего не нашел. Если правильно понял, то напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому.
...конкретно по работе ничего не нашел. ...напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому.
Написано, что можно изменить предустановленный порог 3,3 В на элемент с помощью кнопки.
Пока логично предположить, что если порог надо изменить, то следует подать напряжение от внешнего блока питания равное новому порогу и нажать кнопку для запоминания.
В общем, надо купить этот прибор и испытать.
Напрашивается ряд применений и совсем не обязательно для литий-полимера.
Можно использовать, например, в разрядном устройстве для стартерного аккумулятора или стандартного гелевого 12 В, 7 А*час. Диапазон заявлен 4...30 В.
... 1 Как будете решать проблему соединения аккумуляторов между собой? ...
Понимаю, что не хорошо, надо бы точечной, но уже паял быстро, мощным паяльником...Слоты использовать не хочу, лишние контакты!
... Аккумуляторов будет 4 штуки? ...
Да, четыре.
... Какой ток зарядки этих аккумуляторов и ток вторичной обмотки? ...
Стандартный, по датащиту 1,25А, макс. 4А
Вторичку не мерил, не дошёл ещё до транса.
... В общем, надо купить этот прибор и испытать. ...
Лежит у меня эта приблуда, руки не доходят ...
... Если правильно понял, то напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому. ...
Кнопка-микрушка действительно есть, возможно для изменения параметров. Я так понял, заводские предустановки 2,7-3,8в.
Ставил литиевые аккумуляторы в шуруповерт 18 вольтовый. Аккумуляторы бу. от ноутбука. 4 штуки последовательно без всяких балансиров и других заморочек. Банки протестированы и отобраны 4 шт близких по емкости. Зарядка на LM317 и TL431. Ток заряда 1а с ограничением по напряжению из рассчета 4,1 v на банку.
Так как АКБ бу в них осталось 50% емкости. В шурике работают отлично и гораздо дольше чем родные NK. Работают уже 3 года. Никаких проблем.
... 4 штуки последовательно без всяких балансиров и других заморочек. ...
Дело хозяйское, конечно, но я бы не стал рисковать...
... но я бы не стал рисковать... ...
А смысл..? Ежели плата копеечная и с балансиром уже!
... Аккумуляторы бу. от ноутбука ...
В ноуте вряд ли будут ставить высокотоковые. Пусковые токи то у шурика будь здоров, на сколько хватит-одному богу известно)
Хотя инфа на форумах проскакивала, что народ ставил от ноутбука и был счастлив.
Для своего 12 вольтового, применил три штуки. Товарищ отобрал какие нужно. Именно так же вкрячил их в бокс. Заряжаю при 12,6 вольтах током в 480 mA. Тащат как бульдозер.
Родные аккумуляторы, через полтора года не интенсивной эксплуатации, за неделю простоя умирали до неприличия.
