Chugunov Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 14:23 определяйтесь... исходя из "потребностей" лампы Не пытаюсь запутать, не подумайте. Пытаюсь научиться считать Вот-вот, но всё не в прок. Андрей хочет готового волшебного решения и не желает посмотреть справочные данные хотя бы 6Е1П. Для полной засветки надо подать 15±5 В (хорошенький разброс 10...20 В). При таком напряжении "СВЭНы" если еще не развалятся, то слушать их будет нельзя. Конечно, и это решается несколькими способами - лучше всего усилителем на ОУ и удвоителем напряжения. Конечно, надо использовать сигнал со входа, а не выхода усилителя мощности. Но, Андрей, никто не знает какие трансформаторы вам доступны, какой будет корпус у этой приблуды, сможете ли вы самостоятельно расчитать и изготовить отдельные узлы. Вы хотите готовую схему с печатной платой из неизвестно каких деталей в неизвестно каком корпусе с подробными советами как всё это собирать и настраивать? Если нет, то основные советы в теме вы уже получили - типовая схема включения индикатора (проще без входного трансформатора) с соответствующим ламповым питанием, на вход подавать усиленный сигнал с отдельного усилителя на ОУ. Всё просто. Потом начнутся детали - подгонка усиления, время интеграции и т. п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость malamut Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 16:56 Есть готовая, с указанием. Подключена к выходам -- нужна была индикация именно уровня выхода. Но я ориентировался на трансформатор, который был под рукой. Поскольку Вы собираетесь трансформатор приобретать -- определяйтесь, что есть в доступе, исходя из "потребностей" лампы (у 6Е1П и 6Е5П они разные, ЕМНИП). Не пытаюсь запутать, не подумайте. Пытаюсь научиться считать :wink: Вообще-то больше интересует лампа 6Е1П,но,если можно,дайте пожалуйста свою схему,с той лампой что у Вас и тем трансформатором что у Вас,даже если это не 6Е1П. Думаю найти тот трансформатор что у в Вашей схеме не так будет и сложно. При нашем капитализме привезут все что угодно откуда угодно,лишь бы деньги были. И не буду больше тут на форуме морочить людям голову)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 18:40 Можете взять за основу схему магнитофона "Снежеть-301", правда там индикатор на 6Е3П, но они вроде не сильно отличаются по параметрам от 6Е1П, предварительный усилитель там на 6Н2П, а в качестве силового берется практически любой ТАН, вторичные обмотки соединяются таким образом, чтобы на выходе было 150-200В переменки (на выходе получим примерно 210-280В постоянки). Ну а дальше, эксперимент - ключ к успеху :) Если лень экспериментировать, выкладывайте, что есть в наличии, будем типо пытаться думать, но экспериментировать придется всё равно, как говорится - работа такая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2017 в 20:16 Пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость malamut Опубликовано 8 Апреля, 2017 в 14:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2017 в 14:52 Можете взять за основу схему магнитофона "Снежеть-301", правда там индикатор на 6Е3П, но они вроде не сильно отличаются по параметрам от 6Е1П, предварительный усилитель там на 6Н2П, а в качестве силового берется практически любой ТАН, вторичные обмотки соединяются таким образом, чтобы на выходе было 150-200В переменки (на выходе получим примерно 210-280В постоянки). Ну а дальше, эксперимент - ключ к успеху :) Если лень экспериментировать, выкладывайте, что есть в наличии, будем типо пытаться думать, но экспериментировать придется всё равно, как говорится - работа такая... Спасибо) Пожалуйста. Большое человеческое спасибо!))Вы мне очень помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
