Индикатор на светодиодах 220в
высоковольтный конденсатор я применял 0,22 мкФ на 400 Вольт, размеры внушительные! Светодиод шунтировал встречно подключенным стабилитроном КС133А. Выгоднее применить новые супер-яркие светодиоды, они будут светиться и при меньшем токе
Именно так.
По просьбе друга я понаделал ему подсветку в выключатели для загородной дачи и подвала.
За городом ночью абсолютно темно, как и в подвале.
Данная подсветка позволила не просто видеть где выключатели и розетки, но свободно ходить не задевая предметы, свет не яркий, но вполне достаточный в радиусе нескольких метров.
Ночью дети вставали и без проблем добирались куда им надо не включая света.
Конденсаторы 0,1 мкФ на напряжение ~275 V подчеркиваю расчитанные на переменное напряжение (или постоянное 400...600 В). Конденсаторы Epcos малогабаритные полипропиленовые, платки делал под размер типового сетевого выключателя.
Схема в двух вариантах - с двумя встречно-параллельными светодиодами и одним светодиодом, пераллельно маленький стеклянный КД522. Железные КС133 я считаю негодными из-за огромных размеров, да и металлические неизолированные поверхности - нехорошо.
Последовательно я ставил резистор 0,1...1 кОм, чтобы сгорел, если что (установлены в выключатели последовательно и максимально что могло случиться при полном замыкании - загорелась бы штатно лампочка в люстре), параллельно конденсатору резистор 1 МОм. Все резисторы SMD.
Но главное - сверхъяркие зеленые светодиоды, они светят очень ярко уже при токе 2...3 мА.
При экспериментах ток 5 мА я признал избыточным - он резал глаза, а комнату освещал так, что было СЛИШКОМ светло.
  • Я с тобой! 2
... 24 кОм очень мало для такого включения ...
Я не собирался менять номинал на 24кОм, для примера первую попавшуюся схемку выложил...
... Паяльник в паяльнике :biggrin: ...
У же исполнял подсветку насоса в виде 3-х ватного резистора, светодиода и диода, так изоляцию на проводах мне этот паяльник в труху превратил:)
... Вопрос установки неонки с токоограничивающим резистором не рассматривается ? :smug: ...
После светодиодов была такая мысля! Есть с подсветки выключателей - очень тусклые.
... Кто посоветовал ставить 24 кОм? ...
С этим номиналом была схема в инете, её и выложил для примера. Менять рекомендованный номинал не собирался)
Изменено пользователем игорь джан
На заборе (раньше) много чего писали (когда еще не было заборов, пачкали стены пещер). Теперь заборы и пещеры не трогают, пачкают интернет. Не стоит всё воспринимать всерьез, а тем более тиражировать глупости.
Ведь у Вас есть голова и она работает, используйте её для отделения зёрен от плевел.
Тем более вы сами убедились, что -
Неонки давно устарели и светят не ярко, в выключатели ставят самые дешевые светодиоды, поэтому я выделил - светодиоды нужны СВЕРХЪЯРКИЕ. Они дают высокую яркость при очень малом токе.
Сегодня их нетрудно приобрести, вот только что именно пришлют наши желтые друзья - надо проверять. В партии, которую прислали мне, было очень много брака, да и яркость средняя, а вот из списанной техники я действительно выпаял хорошие светодиоды.
P.S. Нюанс. Выпаянные цветные светодиоды (кстати как бы немного сплюснутые) светили практически ненаправленно, это удобно т. к. равномерно освещали помещение, а купленные диоды белого света светили как прожектор - направленно, а это удобно не всегда.
... Выпаянные цветные светодиоды (кстати как бы немного сплюснутые) светили практически ненаправленно, это удобно т. к. равномерно освещали помещение, а купленные диоды белого света светили как прожектор - направленно, а это удобно не всегда. ...
У меня это без разницы, в паяльнике готовое окошко с рассеивателем-подойдут любые!
... В качестве индикатора 220 конечно же сверх яркий светодиод. ...
Индикацию в насос собирал по такой же точно схеме, номинал не помню, но 3-х ватный резистор-как печка!
Завтра ради интереса номинал посмотрю...
Года 3 назад покупал супер яркие синие 3 мм для часовых индикаторов. На фотках видно, это при 0,5 мА рабочего тока.
