Двух полярное питание, схемотехника ?
Большинство таких бп используют тарнзисторы , разной структуры есть схемы с однополярными транзисторами
Блин а в схеме косяк уже после заметил, почемуто море подобных глюков
Есть ли какието плюсы и минусы у таких схем или это не принципиально ?
Вот это похоже на правильную схему
Изменено пользователем Condenser
Вопрос чисто теоретический? На схемах регулирующие транзисторы совсем разной мощности, в одном случае просто повторитель, в другом - на составном транзисторе.
Практической пользы от этих схем сегодня нет никакой.
Гораздо проще, лучше, дешевле, меньше займут места обычные LM317, LM337 или что-то подобное - сразу и с защитой от перегрева, и с ограничением тока при замыкании на выходе.
первая схема стабилизатора по току согласно выходных транзисторов,
вторая малоточная с ошибкой написания,
КТ3102 n-p-n, на рис 2 нижний скорее всего КТ3107...
Необходимо знать какой ток и напряжение потребляет ваша нагрузка,
отсюда дальнейшие выводы и действия по использованию той или иной схемы.
Вообще желательно собирать на так называемой комплементарной паре..
т.е. если плюсовое плечо транзистор одной проводимости, должен иметь себе аналогичный по параметрам и характеристикам
для другого плеча другой проводимости...
Совет дельный, но имеет ограничения.
Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
Output Current Greater Than 1.5 A
Правильные схемы - это не означает, что собраны на идентичных транзисторах и элементах. Повторюсь, все зависит от и для чего необходим тот или иной стабилизатор или БП...
Например, вам необходим двух полярный стабилизатор +40В / -40В с током каждого плеча по 5А, для питания унч "Ланзар", это уже на минуточку совсем не детский стаб...и смотреть скорее всего придется в сторону ИБП...
Если рассматривать схему под номером - 3, то к ней необходим силовой трансформатор соответственных размеров и характеристик...
Вопрос этот разжеван давным давно во множестве печатных источников и даже в интернете.
Поясняю. Трансформатор с двумя раздельными обмотками, без отвода от середины.
Используется однополупериодная схема в каждом плече - это глупо.
Стабилизатор хреновый - нет цепей обратной связи, источник опорного напряжения примитивный, что важно для сильноточных схем. Это не стабилизатор, а фактически мощный регулируемый повторитель.
В качестве лабораторного блока этот опус не годится - нет защиты от замыкания, нет датчиков тока.
Элементная база устаревшая, использовать ее сегодня просто глупо.
КР142ЕН5А - устаревший стабилизатор на ФИКСИРОВАННОЕ выходное напряжение 5В.
Пытаться сделать из него регулирумый включая в общий провод резистор можно только от безысходности.
Можно продолжить обсуждение этой "правильной схемы", но это будет просто потеря времени.
Чтобы раздавать ярлыки какая схема правильная, а какая -неправильная, надо хоть немного понимать как она работает и понимать для чего предназначена.
Сравнивать в одной заметке схему на одном регулирующем транзисторе КТ3102 и тремя параллельными КТ819, очень мягко говоря, нелепо.
Опять хамство попёрло? Прибрал. Вам нет смысла обсуждать - пройдите мимо, не хамите человеку.
  • Ты не прав! 1
... Стабилизатор хреновый - нет цепей обратной связи ...
"Хреновый" - жаргонное слово. В технической литературе такой стабилизатор называется "параметрический".
О чём опять спорим-то? Гадаем. Автор темы пусть конкретный вопрос сформулирует.
Изменено пользователем nevod
Нужно собрать из того что есть , а не из того что мне ждать 2 месяца, ток нужен до 0,4 примерно ампера, есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны
... есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны ...
У вас условия взаимоисключающие :wink: как мне кажется.
Если бы были две обмотки независимые (без средней точки), то можно построить два одинаковых параметрических стабилизатора на транзисторах одной структуры, а объединить общей точкой их выходы, т.е. влючить блоки последовательно.
... Нужно собрать из того что есть , а не из того что мне ждать 2 месяца, ток нужен до 0,4 примерно ампера, есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны ...
Что за устройство конкретно питать будете? Может, проще его перевести на однополярное питание?
Как я писал, но всё не впрок - бессмысленный разговор ни о чём.
Удалось только выдавить примерный ток, но ни данные трансформатора, ни какие есть детали, ни какая будет нагрузка, ни требования к стабилизации или пульсациям, ни диапазон регулировки выходного напряжения - нет ничего, такими темпами только на выяснение технического задания уйдет еще несколько страниц "обсуждений", зато - "транзюки" "однополярные" (дескать, мы с ними на короткой ноге), а не транзисторы. Думаю, я знаю как с ними работать не хуже, но стараюсь писать правильно (может потому что знаю как правильно).
Повторяю, лучшее со всех сторон решение - LM317+LM337 или аналоги.
На сайте есть статьи даже с печатными платами.
... есть транс со средней точкой ...
Надо посмотреть как организована средняя точка. Можно ли разъединить обмотки...
