Гость s237 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 12:46 (изменено) Я попробую объяснить. Дело в том, что ключ значительно проще открыть, чем закрыть. Он не закроется пока не будет разряжена емкость затвора ключа. По вашей схеме ключ откроется через затворный резистор R11, R12, а закроется через резистор R13, R14, которые достаточно большого номинала. Вот и вопрос, а для чего диоды VD3, VD4? Через них когда будет протекать ток разряда емкости затвора ключа? Ответ - никогда. Что бы это понять, достаточно открыть даташит на IR2113. В прикрепленной ссылке схемы как устроены драйвера в сварочнике. В одной схеме еще обеспечивается "минусовая" область на затворе ключа. В другой этой полочки нету. Но это из-за того, что в одной схеме МОСФЕТ, а в другой ИЖБТ ключи. Они имеют разные условия (по даташиту) работы. Просто гляньте. И те и другие драйвера работают годами. В вашей схеме я не вижу логики рнаботы драйверов. _http://peredayka.com/download/384fd9110170f041cb5ec00a85a34279.html Игорь, прошу меня извинить. Поправьте пожалуйста (объедините) мои сообщения в одно. И я сделал в каком то описку. Описка про то, что одна схема имеет заход сигнала в мину, а вторая нет. Я не прав. Обе имеют заход в минус. На второй схеме не учел перезаряжающую емкость. При необходимости покажу сигналы на затвораз что в той схеме, что в той. Изменено 24 Марта, 2017 в 13:27 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Марта, 2017 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 13:36 (изменено) Сергей, R13,R14 там с другой целью поставлены. В момент, когда только появляется питание схемы, на затворах тоже наводится напряжение. Это происходит таким образом: Есть емкость исток-затвор, есть емкость сток-затвор. Они включены последовательно. Получается емкостный делитель со средней точкой на затворе. В момент подачи питания на схему на затворе происходит бросок напряжения, который может пробить затворы. Чтобы их защитить, ставят эти резисторы. Несведущие люди этим часто пренебрегают, а потом жалуются на надежнось IR'овских драйверов. В момент подачи питания в схему выходные транзисторы внутри микросхемы-драйвера ещё закрыты, и они, как правило, никак не мешают этому эффекту. В 24.03.2017 в 12:46, s237 сказал: Поправьте пожалуйста (объедините) мои сообщения в одно. Ок. Изменено 24 Марта, 2017 в 20:16 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 16:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 16:04 (изменено) yamazaki совершенно правильно заметил для чего стоят R13,R14,а вот диоды VD3, VD4 как раз и предназначены для ускорения разряда затворов ключей, можно и без низ но тогда разряд будет происходить через R13,R14 а не через открытые VD3, VD4 как то странно все это слышать от человека который 15 лет занимается ИИП. Вот можно почитать на досуге geektimes.ru/post/255532/ Изменено 24 Марта, 2017 в 16:10 пользователем Alex007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 16:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 16:38 Начало сборки макета 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 18:16 В 24.03.2017 в 16:04, Alex007 сказал: ... как то странно все это слышать от человека который 15 лет занимается ... Да пускай. Век живи век учись. Споритить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 18:52 В 24.03.2017 в 12:46, s237 сказал: ... Вот и вопрос, а для чего диоды VD3, VD4? Через них когда будет протекать ток разряда емкости затвора ключа? Ответ - никогда. Что бы это понять, достаточно открыть даташит на IR2113. ... Ток разряда протекает через нижние транзисторы. Разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 19:33 В 24.03.2017 в 18:52, Sergiy_83 сказал: Ток разряда протекает через нижние транзисторы. Разве нет? Нет. Прозвоните просто тестером полевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 24 Марта, 2017 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2017 в 20:41 (изменено) В 24.03.2017 в 19:33, s237 сказал: ... Нет. Прозвоните просто тестером полевик. ... У меня нет в наличии 2113. Да и не понятно, зачем мне его звонить. Пишите прямо без загадок. Изменено 24 Марта, 2017 в 20:53 пользователем Sergiy_83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Марта, 2017 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 10:09 В 24.03.2017 в 20:41, Sergiy_83 сказал: ... Да и не понятно, зачем мне его звонить. Пишите прямо без загадок. ... Вот именно! А то какой-то непонятный стиль общения - толи человек сам не знает, толи скрывает секретную информацию. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 25 Марта, 2017 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 19:33 (изменено) Оооо) Помню я через это проходил тоже, Пригоршню транзисторов сжег, но в итоге сделал и сварочник и пускозарядник себе, и теперь собираю ИИП 4...27 вольт, регулируемые и с током до 200 ампер. Силовая электронника оч интересная тема, я планирую сейчас в трехфазную сеть лезть, чтоб мощьности 20кВт получать. Почему Вам именно 14,4 вольта надо, вы пускозарядник делаете? Что бы я рекомендовал, это убрать R15 из схемы - будет греться довольно сильно. Гораздо лучше токовый трансформатор. А так полистайте, может будет интересно темку. Я там обещал схемку своих творений выложить для s237, но так все что то руки не доходят... Но если сильно будет надо то выложу конечно... Осцыл лучше всего с изолированными каналами, если планируете под это дело покупать. Я купил (правда купил, тогда, когда уже научился деоать мощные ИИП) сейчас он принастройке сильно помогает. Например вы можете один щут на токовый трансформатор (или в Вашем случае резистор), а второй прям на затвор вкрхнего ключа, или на выход, и смотреть что там происходит. https://forum.datagor.ru/topic/10095-topologija-svarochnogo-invertora/ Изменено 26 Марта, 2017 в 04:25 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 26 Марта, 2017 в 12:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 12:29 Пока чуть изменил схему софт-старта что бы было все на одном модуле, в дальнейшем этот модуль собранный как отладочный будет использоваться для дальнейших экспериментов с ИИП, да осциллограф с изолированными каналами моя мечта, пока использую гальваническую развязку от сети осциллографа трансформатором. Высоковольтная часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 26 Марта, 2017 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 15:27 R15 вообще можно выкинуть, а для контроля тока использовать падение напряжения на открытом ключе с помощью IR25750L https://forum.datagor.ru/topic/10419-panoptikum-mikroshem/page__view__findpost__p__136354 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
