... у меня есть штангенциркуль ...
Отлично подойдет. Отрезаем длинную полоску, которую складываем попалам, потом еще раз попалам и так до тех пор пока количество слоев не достигнет 8, 16 или 32 (в зависимости от толщины самой бумаги (чем тоньше тем больше слоев потребуется). Потом толщину пакета измеряем штангенциркулем с точностью до 0.1мм. Полученный результат делим на количество слоев. Так можно измерять толщину пленки толщиной 0.02-0.05мм (не говоря уже о более толстой) с достатоно хорошей точностью без микрометра.
Таким же точно способом измеряется и ∅ провода. Наматываем на гвоздь пробных 10-20 витков и измеряем штангенциркулем ширину полученной катушки. Делим на количество витков.
Изменено пользователем tank
Конечно, Александр,отличный способ. Периодически сам пользуюсь, даже имея микрометр, все равно измеряю общую толщину межсекционной прокладки из нескольких слоев, получается точннее, чтобы не ошибиться.
Может скажу очевидность, но....... если немного подумать, то многие вещи становятся не такими сложными как кажутся на первый взгляд .
впритык но влезет по поводу провода он на катушках и подписан ∅
Николай, не забудьте учесть еще выпучивание обмоток, взять коэффициент 1,1-1,3 хотя бы, а при намотке, пальцем создавайте обратный изгиб проволоки, чтобы это самое выпучивание уменьшить.
Я бы ,на всякий случай ,проверил бы толщину провода, как советовал Александр, намотав на карандаш витков 10 и измерив, т.к.на катушке может быть написан ∅ по меди ,а не по лаку, в отсутствии запаса по высоте, разница существенная.
... по поводу провода он на катушках и подписан ∅ ...
Подписан диaмeтр медной жилы, а еще есть и лаковая изоляция. Об этом не забываем. Способ измерения "на гвозде" дает реальный внешний диaмeтp провода.
Руслан опередил. Вот таблица по обмоточному проводу
МЕДНЫЙ ОБМОТОЧНЫЙ ПРОВОД.zip
не я померил микрометром на работе соответствует 0,38
Вот такие катушки у электриков на работе разные диаметры и количество витков .
Маленький совет: во избежание вспучивания витков я проглаживаю КАЖДЫЙ СЛОЙ пластиковым квадратиком толщиной 8-10мм. Помогает.
  • Я с тобой! 1
