Антенна Туркина - для для приема цифрового ТВ
Гость nfi60
... какой разъём нужен ...
На рисунке - 50-омный SMA. В принципе, для телевидения можно поставить вместо 75-омного.
А можно просто подпаять кабель прямо к этой плате. Вещь-то стационарная.
Пишу, кому интересно - антенну сделал, размеры как на 1-м рисунке. Директора и рефлектор из полосок оцинковки, вибратор из меди 4 мм. Размеры соблюдал ± 5 мм. Поднял метров на 6. Кабель 50 Ом 20 метров. Ловится только 1-й мультиплекс мощность 97, качество 100. Усилитель пока не пришел из Китая - поэтому не пробовал. Попробовал польскую антенну с усилителем (использовал на эфирном приеме). Результат положительный - 100 и 100 и оба мультиплекса.
  • 5 месяцев спустя...
Проанализировал эту антенну в HFSS. Категорически не советую. Крайне узкополосная, усиление для такой сложности посредственное (сравнимое или меньшее с антенной Харченко которая намного проще)
