Inappropriate Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 16:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 16:18 (изменено) Раньше Вы писали: В таком случае, раз непомогает заземление средней точки, то на нее нужно подать +30-50v положительного смещения от делителя анодного. Попробую, как раздобуду резисторы для делителя. У нас на весь город один нормальный магазин радиодеталей с графиком работы аккурат как у меня) Померил, кстати, сетевое напряжение несколько дней подряд- 240-242 Вольт. Поэтому и анодное выше чем указано на китайской схеме. Взял с работы стабилизатор релейный Powercom TCA-1200 на потестить, на выходе 221 Вольт при 240 на входе. Анодное до 322 Вольт опустилось. Звучание изменилось. Вроде как, низкие получше звучат. Но звук как то площе, чтоли, стал. Еще потестирую, послушаю, и куплю , наверно, электромеханический стабилизатор на ЛАТР-е. Или релейный с количеством ступеней побольше. Изменено 11 Апреля, 2017 в 16:19 пользователем Inappropriate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:06 У нас на весь город один нормальный магазин радиодеталей с графиком работы аккурат как у меня) куплю , наверно, электромеханический стабилизатор на ЛАТР-е. Для разовой закупки придется как -то попасть в этот магазин :smile:Если заниматься электроникой посерьезней, можно закупить на Алиэкспрессе наборы из разных номиналов резисторов. Тоже пришлось обзавестись ЭМ стабилизатором, т.к. напряжение в розетке все время скачет, тут или в УМе ставить стабы на все, либо один общий на 220в . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:22 Для разовой закупки придется как -то попасть в этот магазин :smile:Если заниматься электроникой посерьезней, можно закупить на Алиэкспрессе наборы из разных номиналов резисторов. Тоже пришлось обзавестись ЭМ стабилизатором, т.к. напряжение в розетке все время скачет, тут или в УМе ставить стабы на все, либо один общий на 220в . Под все случаи не закупишься) Да и разные мощности нужны. Да и конденсаторов еще надо, транзисторов, диодов, стабилитронов, и т.д. и т.п.) Поэтому всегда закупаюсь под конкретный проект с небольшим запасом. От излишков, лежащих мертвым грузом, толку нет. Только место занимают) Электроникой занимаюсь достаточно серьезно, но только цифрой и SMD, в основном. Поэтому в наличии только ходовые номиналы SMD. Какой стабилизатор взяли? Как он в эксплуатации? Не гудит? Присматриваюсь пока к Ресанте на 1кВА. Со скачками напряжения проблем нет, оно стабильно высокое, либо низкое в летний сезон, когда сплиты включаются) Да и 240 Вольт это в пределах нормы по ГОСТ-у. Поэтому, хочу взять маломощный стаб под усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 19:45 (изменено) Тоже пришлось обзавестись ЭМ стабилизатором, т.к. напряжение в розетке все время скачет, т На сколько понимаю,электромеханический стабилизатор лучший выбор для питания аудиотехники? По сути автотрансформатор с ползунком на сервоприводе. Пробовал электронные Ippon и Powerman - звук портят прилично , не смог их использовать . Изменено 11 Апреля, 2017 в 19:48 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 20:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 20:57 (изменено) На сколько понимаю,электромеханический стабилизатор лучший выбор для питания аудиотехники? В теории да. Не портят синусоиду. Точность установки напряжения довольно высокая. Релейные тоже. Если точность повыше- выводов обмотки побольше. Стоимость таких довольно высокая. Но есть нюансы. ЭМ при движении токосъемника могут искрить. Релейные при переключении обмоток тоже искрят. А это помехи в линию и в эфир. И еще, токосъемник ЭМ стабилизатора может быстро изнашиваться, если перепады напряжения очень частые. Изменено 11 Апреля, 2017 в 21:03 пользователем Inappropriate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:19 (изменено) Какой стабилизатор взяли? Ресанта 10кВа, чтоб с запасом :smile: По сути автотрансформатор с ползунком на сервоприводе. Именно так :smile:В моем еще есть вольтодобавочный трансформатор. Не портят синусоиду. Точность установки напряжения довольно высокая. Но есть нюансы. ЭМ при движении токосъемника могут искрить. Релейные при переключении обмоток тоже искрят. А это помехи в линию и в эфир. И еще, токосъемник ЭМ стабилизатора может быстро изнашиваться, если перепады напряжения очень частые. Плюсы и минусы стабилизаторов известны конечно, однако повторюсь: т.к. напряжение в розетке все время скачет, тут или в УМе ставить стабы на все, либо один общий на 220в . Избежать искрения контактов реле можно заменив их на тиристоры. Бывают еще стабилизаторы электронные, но с "чистым" синусом на выходе. Кстати отличная статья Алексея по этому типу стабилизаторов: https://datagor.ru/practice/power/2748-pure-sine-wave-kontroller-220v-eg8010-modul-egs002.html Изменено 12 Апреля, 2017 в 10:24 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:22 (изменено) Избежать искрения контактов реле можно заменив их на тиристоры Только, думаю, проблема в том, что тиристоры будут портить синусоиду. Изменено 12 Апреля, 2017 в 10:25 пользователем Inappropriate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 10:31 Только, думаю, проблема в том, что тиристоры будут портить синусоиду. Каждый в праве делать свой выбор в зависимости от необходимой конструкторской задачи. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 12:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 12:44 Сделал смещение накала от делителя из 200кОм+20кОм с анодного. Фон от ламп ушел. Но появились две новые проблемы) 1. Фон песочный какой- то. Интенсивность увеличивается при повороте регулятора. При регуляторе громкости на 3 часа пропадает и сменяется сетевым фоном. 2. 6Н8С начали дребезжать физически. После того как по шасси постучу слегка, дребезг пропадает. Но через минуту опять появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 19:37 ... И еще, токосъемник ЭМ стабилизатора может быстро изнашиваться, если перепады напряжения очень частые ... Хочу обратить внимание на такую проблему: если колебания в сети небольшие, но постоянные, это приводит к повышенному износу обмотки на маленьком промежутке, в котором бегает токосъемник. То есть, весь "бублик"-трансформатор цел и прекрасно выглядит, кроме небольшого участка, на котором часто бывают (по статистике обслуживающих сервисных центров) межвитковые замыкания. И хочешь-не хочешь, нужно перематывать. А это недешевый ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 04:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 04:53 (изменено) 1492371450[/url]' post='154440']кроме небольшого участка, на котором часто бывают межвитковые замыкания. А это недешевый ремонт. Возможно это уже частный случай, но в моем ЭМ стабе " бублик" намотан таким образом , что ползунок как раз и коротит соседние витки, снимая напряжение с двух обмоток одновременно, но намотанных противоположно, тем самым обеспечивается безразрывная и плавная, а не скачками регулировка. В остальном конечно согласен, что износ обмоток в конретных секторах транса будет бОльшим. Перемотка Латра с такой намоткой ( в два провода, но противофазно) довольно дорога и не все возьмутся перематывать. Изменено 17 Апреля, 2017 в 04:55 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 17:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 17:59 Пришли 6SN7GTB Sylvania с черным анодом. Судя по всему, 60х годов выпуска. Я в восхищении) Не ожидал такого кардинального изменения звука. Я очень скептично отношусь ко всяким "аудиофильским" штукам, но результат заметен без долгих вслушиваний и прогонов, даже на не прогретом усилителе. Улучшилось буквально все) Низкие стали звучать детальнее и отчетливей, голос лучше очерчен и более "внятно" звучит. Добавилось воздушности в сцене. Да и сама сцена расширилась. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
