Voffka Опубликовано 4 Марта, 2017 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 05:56 Немного не в тему, но тоже про подключение обмоток ТАНов - итак, имеется 2 одинаковых ТАНа, и хотелось бы узнать что будет если подключить первичные обмотки как во втором варианте: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 4 Марта, 2017 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 07:35 Владимир, а зачем такое извращение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 Марта, 2017 в 09:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 09:24 Даже не знаю, задумался, как повлияет такое включение: плюсы и минусы... поискал в инете - и ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2017 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 09:34 (изменено) При включении трансформатора ТАН на ~110 или 127 Вольт выводы первичной обмотки включают параллельно, об этом сказано в тех. данных. см рис. описание подключения вверху https://forum.datagor.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=39033 Изменено 4 Марта, 2017 в 09:38 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:09 ТАН на ~110 или 127 Вольт выводы первичной обмотки включают параллельно Нет, здесь другое, обмотки на 2-х трансформаторах располовинены относительно друг от друга, питание - 220V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:14 ... плюсы и минусы... поискал в инете - и ничего ...Да и никто так даже не задумывался делать.Если очень интересно, то попробуй... :wink: Но зачем (...), в чём смысл эксперимента? :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 10:30 имеется 2 одинаковых ТАНа...если два одинаковых трансформатора, в параллельном соединении первичных обмоток смысла нет... тема из разряда алхимиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 Марта, 2017 в 11:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 11:48 ... в чём смысл эксперимента? ... ну например, не улучшение-ли это в плане помехозащищённости от "сетевого мусора"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2017 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 12:22 помехозащищённости от "сетевого мусора"?что такое сетевой мусор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 4 Марта, 2017 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 12:33 ... не улучшение-ли это в плане помехозащищённости ... Это как ... :think: за счёт чего это произойдёт? :helmet: У тебя один трансформатор "Фильтром" будет работать? :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 Марта, 2017 в 14:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 14:52 (изменено) ... что такое сетевой мусор? ... то что "летит" в сеть от импульсников, моторов на запуске (холодильник например, в том числе и соседский) PS: С соседским холодильником я натерпелся - сабвуфер был соединен с ресивером, сигнальным экранированным проводом длиной около 10м (китай). Саб имеет в своих свойствах автовключение (пробуждение) по наличию звукового сигнала звуковой частоты -и включался постоянно, (так как, часть провода проходила за стенкой за которой расположен у них холодильник) до тех пор пока я не сделал сигнальные провода из витой пары он все так и реагировал включением от их холодильника ... У тебя один трансформатор "Фильтром" будет работать? ... вот я по своей наивности так думаю :) Изменено 4 Марта, 2017 в 14:50 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2017 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2017 в 15:16 то что "летит" в сеть от импульсников, моторов на запуске (холодильник например...В сеть ничего не летит... неправильно распределенная нагрузка между потребителями по фазам, плохой контакт ноля и фазы на щитке, старая и тонкая проводка в стенах - это и есть основные проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
