Нужен совет по намотке трансформаторов от 100у-100 для двухтактника на 6П3С-Е
Доброго времени суток.
Недавно купил динамик 4а-32 16 Ом, из них буду делать онкен петит или орто. Для двухтактного лампового усилителя купил 4 лампы 6П3С-Е.
Иммется силовой транс ТС-270 и лампы ( 6н1п, 6н2п (можно найти другие).
Нашел от старого транзисторного усилителя 100у-100 один силовой и один выходной трансформатор.
Из них будем намотать выходные трансформаторы для двухтактника.
Ширина языка трансформаторов 30, ширина окна 53, высота окна 19, набор 60мм.
Сечение до 18 квадратов. Толщина пластин 0,35 мм.
Прошу вас дать советы по схеме двухтактника на 6П3С-Е и по схеме намотке трансформаторов для получения максимального качественного звука?
