Усовершенствование китайского адаптера 12V,1A.
Приобрел пару китайских адаптеров для домашних нужд,но китайцы слукавили: адаптеры с трудом дают пол-ампера ,при этом греются до80 градусов (транс) и 70 градусов (ключ).
1. Установил демпферную цепочку, чем снизил U к ключа с 920 (как его не пробивало!?...) до 560 V и нагрев до 50 градусов.
2. Заменил резистор в цепи эмиттера ключа с 10 Ом до 6,8 Ом. -нагрузку 600 мА при 12 В стал держать, но температура ключа поднялась до 60 градусов.
Подозреваю,что ключ греется в том числе и из-за "звона" с частотой около 8 МГГц, возникающего в начале появления тока ключа.(см . осциллограмму тока эмиттера).
Природу "звона" не пойму и убрать не могу. Прошу помощи.
... Природу "звона" не пойму и убрать не могу. ...
Попробуйте поставить последовательно с базой Т1 резистор 10 - 50 Ом.
  • Я с тобой! 1
Вениамин, пожалуйста отчитайтесь о результатах.
У нас так принято.
Здравствуйте, Игорь. Сегодня вечерком посижу,проверю,отпишусь.
Прошу прощения за задержку-нагрузка большая и здоровье подводит.
Да вы не подумайте, что я вменяю вам обязанность.
Понятно, что всё делается добровольно и при наличии здоровья и времени.
Я просто напомнил. Дальше - ваше дело.
Для начала увеличил емкость конденсатора фильтра выпрямителя питающего напряжения до 10,0*400V.
Установил резистор 43 Ом к базе ключа- результат не порадовал (см. вложение):
1. Увеличение базового резистора до 120 Ом приводит к еще большему искажению формы сигналов от периода к периоду,т.е. качественное открывание ключа происходит через период.
2.Уменьшение величины резистора приводит к предыдущему результату (см. осциллограмму в посте 1).
document.pdf
... Установил резистор 43 Ом к базе ключа- результат не порадовал ...
Проверьте, не от подключения ли щупа осциллографа этот "звон". Такой же резистор 20-50 Ом подцепите последовательно с иглой щупа.
Нет,не от щупа.Похоже на возбуждение за счет паразитной емкости транса.
Пробовал параллельно первичке впаять резистор от 330К до 91 К ,чтобы увеличить затухание- тоже не помогает.
... Нет,не от щупа. ...
Если учесть, что и полную мощность невозможно снять, то похоже, транзистор ключа не может полностью открыться. Можно попробовать уменьшить номинал R4 и/или увеличить ёмкость C1.
А может, просто транзистор попался с низким h21.
Спасибо,Николай, спасибо,Валерий( схема очень во время). R4 не помог,а вот увеличение C1 до 57 нф резко улучшило форму тока эмиттера (почти чистая "пила").
Максимально снимаю 8 Вт. Стабилизация работает,защита работает. Номиналы установленных элементов :C1 суммарно 57 нф,R1=6,8 Ом.
Дальнейшее уменьшение R1 (для увеличения выходной мощности) считаю не целесообразным,т.к. уже при R1 = 6,8 Ом и токе нагрузки 0,7 А "пила"тока эмиттера резко лезет вверх,т.е,как мне думается, наступает насыщение сердечника трансформатора.
Температура транса и ключа в длительном (более 10 мин) режиме -не более 50 градусов.
(Второй адаптер вел себя аналогично первому,обсуждаемому- тоже внес изменения).
Я удовлетворен результатом. Всем спасибо.
Считаю, тему можно закрывать.
